Les balles de fusil
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
Les balles de fusil
    invite4060f51d
    Les balles de fusil
    je me posais quelques petites questions a propos des balles de fusil. j'ai lu une discussion dessus, mais pas très clair... Donc, voici mes questions:
    -1- Existe-t-il une formule pour calculer la déviation d'une balle de fusil, en connaisant certaines données de base (vitesse au canon,...) ? j'aimerais vraiment une formule avec l'explication de la formule
    -2- Le vent influence-t-il beaucoup la trajectoire de la balle, et sa vitesse ? (v=30 km/h)
    -3- Est-il vrai que quand on tire une balle de fusil horizontal a la terre, la balle touche le sol plus ou moin au même moment que la douille touche le sol ?
    merci beaucoup d'avance de vos réponses.
    inviteea028771
    Re : Les balles de fusil
    Pour la 3, c'est oui (si on néglige la rotondité de la terre), aussi surprenant que ça puisse paraitre
    invite9e0be6e7
    bonsoir,
    -1- par déviation tu entends quoi? trajectoire? si oui il existe des formules en fonction des paramètres pris en compte, du genre vent, force de Coriolis, frottement de l'air etc...
    -2- j'pense que tout dépend de la distance de la cible, sur une distance très courte le vent n'aura pas beaucoup d'effet, par contre pour toucher une cible à 400 ou 500m la faut tenir compte du vent.
    -3- je crois que c'est vrai, si on néglige les frottements de l'air, elles toucherons le sol au même moment car ils subissent la même accélération (celle de la pesanteur).
    1 : il n'existe pas de formules générales, tout ce que je peux dire c'est que la trajectoire n'est pas une parabole, si le tir était une science exacte cela se saurait.
    2 : tout dépend du projectile mais le vent est une donnée primordiale pour le tir de précision même à 100m.
    3 : voir Newton.
    ar13menia
    Citation Envoyé par Castitatis Voir le message
    bonsoir,
    Pour la 3 Mais alors il n'y a pratiquement jamais de tir horizontale (toujours des parabole)
    obi76
    En supposant aussi que la vitesse initiale de la douille au moment du tir soit nulle...
    Jaunin
    Bonjour, Galaxix,
    Avez-vous fait une recherche sur le forum avec balistique ?
    Jaunin__
    Par exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...rojectile.html
    invite4060f51d
    Merci.
    j'ai vu une formule: 2*π*L*(T/24heures)
    venant de cette discusssion: ici la discussion
    Cette formule exprime quoi exactement, la déviation d'un projectile vers la droite ou vers la gauche selon la loi de Coriolis ?
    Et j'ai vu une deuxième formule, qu'exprime-t-elle ?
    merci, je suis un peu perdu
    Et au fait, comme cela se fait que les coup-franc au foot, dévievers la gauche ? C'est la force de Coriolis, ou un effet ?
    Merci.
    invite4060f51d
    venant de cette discussion= http://forums.futura-sciences.com/ph...is-sniper.html (recherche: "déviation de projectile")
    Pouvez-vous m'expliquer et me détailler cette formule en prenant par exemple L= 900m t=2s
    merci.
    invite59f2c77b
    Ce n'est pas aussi simple que ça, tout dépend dans quelle direction tu tires et sous quelle latitude, en sachant que c'est en direction de l'ouest que l'effet de corialis est le moins important. par contre, pour ce qui est du vent, de dos ou de face peu d'incidence sur la déviation du projectile, mais par vent de travers je pense que la déviation est importante, environ 10 fois plus que coriolis...
    sitalgo
    B'soir,
    Citation Envoyé par Galaxix Voir le message
    Pas toujours, c'est parce qu'il y a plus de droitiers (du pied) que de gauchers.
    C'est l'effet Magnus.
    invite42f75b11
    Salut Galaxix
    Si tu veux des équation, ici tu va être servit :
    http://fred.elie.free.fr/balistique_exterieure.htm
    Bonne lecture ^^
    invite4060f51d
    Merci, mais je ne trouve pas vraiment de formule (ou alors je ne comprend pas) permettant de calculer (approximativement) la déviation verticale d'un projectile de grande vitesse. Pourriez-vous me mettre sur la voie ?
    invite4060f51d
    Smile Re : Les balles de fusil
    J'aimerais vraiment une formule qui permettrai de calculer la dérivation verticale d'une balle de fusil, et j'aimerais, que vous détaillez cette formule. j'en ai trouver beaucoup, mais ne correspondant pas a mes recherches. je demande pas non plus unde formule compliquée avec coéficient de trainée,...
    mc222
    Salut, si tu cherche la "déviation verticale" en fonction du temps, c'est-à-dire la position verticale en fonction du temps, tu peux négliger la résistance de l'air dans cette direction et donc tu aura quelque chose de la forme :
    : angle de tir par rapport à l'horizontal
    : vitesse initiale
    : hauteur initiale
    Si tu cherche la position verticale en fonction de la position horizontale, il s'agit de l'équation de la trajectoire.
    Horizontalement, la vitesse de la balle est bien plus grande que verticalement, on ne peut plus négliger la résistance de l'air.
    Cette résistance de l'air, peut se modéliser, pour des grandes vitesses par une loi comme ca:
    : trainée
    : masse volumique de l'air
    : section de la balle
    : vitesse de la balle
    : coefficient de trainée
    Donc, plus la balle ira vite et plus elle sera freinée, l'équation différentielle qui en découle amène à ce résultat, qui est assé facile à retenir:
    : masse de la balle
    Ensuite, on peut toujours avoir v en fonction de t, puis en intégrant, x en fonction de t et obtenir l'équation de la trajectoire, mais avant de me lancer dans le calcul je voudrai etre sur que c'est bien cela que tu cherche.
    invite59f2c77b
    Pourquoi veux-tu une formule pour calculer la chute d'un projectile, alors qu'il suffit de chercher sur le net pour trouver un programme qui sera bien plus performant qu'une formule simplifiée. Que veux-tu faire du résultat???
    obi76
    Peut être parce que :
    soit c'est pour avoir une idée du comportement dans plusieurs cas (dans ce cas mieux vaut une formule analytique dont on estime les incertitudes)
    soit c'est pour faire un truc très précis (simulation), mais dans ce cas je doute que ça soit si rapide que ça (à vrai dire j'en suis même quasiment persuadé)
    invite59f2c77b
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    D'ou l'intéret de savoir pour quelle utilité!!
    invite4060f51d
    oui, merci. Je cherche bien la déviation de la balle tirée horizontalement au sol (déviation due à la gravité). En faite, je voudrais cacluler sur une distance donner le nombre de cm que la balle "perdrait".
    exemple: une balle est tiré a 1m50 du sol, au bout de 200 m, elle est a 1m05 du sol, donc déviation de 95 cm sur une distance 200 m.
    Pourrais-tu donner une exemple ?
    angle de tir: 0°
    vitesse initiale: 820m/s
    hauteur initiale: 150 cm du sol
    EDIT: Je veux juste apprendre, même si c'est une formule un peu plus simplifiée. C'est pourquoi je n'utilise pas de programme, a quoi bon, si c'est pour ne rien comprendre.
    invite59f2c77b
    angle de tir: 0°
    Non, il manque trop d'inconnue, comme : le calibre, poids de l'ogive, température, altitude, pression atmosphérique, taux d'humidité, vitesse et direction du vent, direction du tir, latitude, pas des rayures du canon, poudre utilisée, feuillure, type d'ogive, bending de l'arme etc.
    j'exagère un peu juste pour te montrer que ce n'est pas aussi simple
    invite4060f51d
    Mc222 a proposé une formule, j'aimerais juste qu'il l'applique sur les données que j'ai donné.
    Si tu as une formul, tu peux aussi la proposée.
    mc222
    ma formule nécessite une valeur de calibre (S) et de coefficient de trainée de la balle héhé.
    invite59f2c77b
    Je n'ai pas de formule à te donner, je n'ai juste que des simulateurs, tout dépend l'utilisation( jeux ex call of duty ou tir réel à 200m) quoi qu'il en soit si tu veux je peux te donner un site pour le calcul de la ballistique mais se sera en message privé car c'est un site commercial.
    invite59f2c77b
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Pour une approche simpliste c'est le minimum, si tu ne connais pas le calibre donnes le nom de l'arme on verra...
    invite4060f51d
    Le calibre: 6mm
    coeficient de trainée: 0.015
    mais j'ai vu sa aussi:
    -1/2*9.81*t²
    de: http://forums.futura-sciences.com/ph...hute-tant.html
    J'aimerais une formule permettant de calculer la déviation vers le sol d'une balle de fusil, en connaisant les éléments nécessaires, mais pas une formule comme celle-ci: http://forums.futura-sciences.com/ph...-de-fusil.html
    invite59f2c77b
    avec le calibre, la vitesse, le coefficient balistique que tu as donné( il est farfelu au passage) et un poids de projectile de 60 grains, t' as balle touche le sol à 140 m environ
    invite4060f51d
    Citation Envoyé par bobbyfischer70 Voir le message
    Et qu'elle formule as-tu utiliser ?
    pour le coeficient, j'en ai donné un au hassard
    invite59f2c77b
    Je n'ai pas de formule, juste des simulateurs
    J'avais vu...
    invite4060f51d
    Merci.
    venant de cette discusssion: http://forums.futura-sciences.com/physique/322390-de-coriolis-sniper.html
    Si je prend la longuer 400 m et le temps 0.8 s
    sa donne: 2*3.14*400*(0.8/86400)=0.023 cm correct ?
    -1/2*9.81*t²
    Pourriez-vous m'expliquer a quoi sert le -1/2 et me faire un exemple de la formule avec t=1.2 s
    Car il n'y a pas de vitesse, se qui est troublant
    invite9e0be6e7
    ça vient simplement du fait que quand on intègre 2 fois l'accélération de la pesanteur pour trouver la position il y a ce 1/2 qui apparait.
  1. les balles
    Par invite362d98ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2007, 10h31
  2. question à 100 balles sur les fusibles
    Par invitedcba90e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 19h36
  3. Super balles rebondissantes dans tous les sens
    Par invite3d779cae dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/11/2005, 09h47
