et pourtant elle tourne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite0e4ceef6
    ma question la terre pèse-t-elle quelques chose?? ou, aussi a t-elle un poid??
    invite3d779cae
    Re : et pourtant elle tourne
    La Terre a une masse, la Terre a égélement un poids, mais le poids est une force il est donc appliqué par quelque chose. Comme pour un astronaute son poids sera différent s'il est sur la Lune ou sur la Terre mais sa masse reste la même ou qu'il soit.
    invité576543
    Citation Envoyé par quetzal
    Selon mon idée de ce qu'est le poids, le poids de la Terre est de 0 Newton.
    C'est cohérent avec dire que dans l'ISS on est en "apesanteur". Tout objet en chute libre a un poids de 0.
    inviteaab9221a
    Personnellement il me semble que parler de poids pour la Terre n'a pas de sens. En effet, le poids est une force que chaque objet à la surface d'une planète, d'une étoile.... ressent plus ou moins selon sa masse. La Terre n'est pas "poser" à la surface d'un autre astre donc elle ne peut avoir de poids. Non ???????
    juliendusud
    Citation Envoyé par mmy
    C'est une approxiamtion valable pour un solide ponctuel mais ne serait il pas plus judicieux d'affirmer que le poids de la terre est égal à la somme des poids de ses constituants?
    invite687e0d2b
    moi je dirai qu'elle a différents poids selon qu'on prend en considération le soleil, la lune, mars... En clair elle a une masse mais elle n'a pas un poid en absolu.
    invité576543
    Citation Envoyé par juliendusud
    Si, mais cela revient au même! Seule la somme vectorielle peut avoir un sens, et par symétrie elle est nulle
    invite687e0d2b
    je pense qu'on ne peut pas parler de poid comme si c'était constant.
    "la masse de la terre est égale à la somme des masses de ses constituants" serait à mon avis plus juste
    yat
    Mais... pourquoi vous dites que le poids d'un objet en chute libre est nul ?
    Si je lance un caillou en l'air, il va avoir une trajectoire parabolique et retomber. Si je n'entre pas tout de suite en RG (de toutes façons, sinon le poids n'existe plus), je considère mon référentiel comme Galliléen, il faut donc bien qu'il y ait une force qui fasse accélérer mon caillou vers le bas pour qu'il retombe au lieu de partir tout droit dans le ciel.
    De même pour la lune : si ce n'est son poids, qu'est-ce qui l'empêche d'aller tout droit si ce n'est son poids ?
    Le poids ne dépend absolument pas du fait que l'objet soit en chute libre ou posé par terre. C'est le produit de sa masse par la gravitation qu'il subit.
    invitebc2a6d05
    Au risque de ne pas avoir correctement compris, et dans ce cas je présente mes plus plates excuses, sinon il me semble que vu que la terre observe un mouvement régulier qui est son orbite autour du soleil, on ne peut pas dire que la somme vectorielle est nulle sinon elle aurait une trajectoire rectiligne, non?
    Sans certitude...
    invité576543
    Ah! Ca va être un fil amusant. Je préparais un sondage justement sur le poids d'un parachutiste dans les différentes phases!
    Si le poids est le produit de la masse par g, alors il n'y a aucun sens à dire que les astronautes dans l'ISS sont en "apesanteur" ou en micropesanteur.
    Selon cette logique, ils ont le même poids que sur Terre, g étant très peu différent à 280 km d'altitude!
    Va falloir reviser beaucoup de textes, non?
    Après beaucoup de réflexions, j'en ai conclu que le poids c'est le produit de la masse par l'accélération du repère inertiel tangent vu du repère propre. Et ça veut dire 0 en chute libre! Et donc 0 dans l'ISS.
    invitebc2a6d05
    Quelque chose me perturbe, en chute libre, la seule force qui fait chuter le corps, il me semble que c'est justement le poids, dans ce cas il est impossible qu'il soit nul...???
    Peut être que je me trompe...
    En tout cas, je crois que le fil n'est pas fini...
    invité576543
    Citation Envoyé par XV de France
    Sans certitude...
    Les marées sont symétriques!
    Encore une fois, le poids n'est pas l'attraction gravitationnelle. C'est un concept différent.
    Petit calcul. L'attraction de la Terre à sa surface est de 9.81 ms-2. Celle due au Soleil est de GM/d² = 6 kms-2 si je ne me trompe pas. C'est du même ordre de grandeur, et pourtant on l'ignore totalement!
    Le poids est une pseudo-force, liée à sa ligne d'univers. Il dépend de la trajectoire, pas seulement de l'attraction des autres corps!
    juliendusud
    Oui celà revient au même mais pas pour les raisons que vous avez évoqué, le fait que la terre puisse être considéré en chute libre n'a rien à voir avec la question de son poids. Appliquez le présent raisonnement à la lune qui n'a pas de symétrie évidente (car davantage bombée vers la terre) vous lui trouverez un poids non nul.
    invite687e0d2b
    je pense que vu du reférentiel du corps qui tombe, justement il ne tombe pas et n'importe quel corps qu'on lancerait suivrait une trajectoire réctiligne comme s'il était en apesanteur. Donc le poids existe dans certains référentiels mais il est nul dans d'autres.
    moi
    invité576543
    Selon ma manière de voir, c'est l'attraction de la Terre qui fait chuter, pas le poids! C'est peut-être bizarre comme manière de voir, mais c'est la seule manière de voir l'apesanteur dans l'ISS ou dans un A300 en vol parabolique.
    En d'autre termes, si on veut que le poids représente la sensation de poids (et c'est bien à ce sens que l'on parle d'apesanteur en vol parabolique), alors il est nul en chute libre.
    Ce que je dis, c'est que le poids n'a de sens que dans le repère propre. En chute libre, il n'y a pas de force dans le repère propre. Alors qu'au sol, il y a la réaction de ma chaise sous mes fesses: le poids est alors nécessaire dans mon repère propre pour expliquer pourquoi ma chaise ne me pousse pas au plafond.
    invité576543
    Seul contre tous, ou presque je continue!
    C'est vrai. J'ai pris la symétrie par facilité. En fait, la notion même de centre de gravité fait annuller la somme, sauf erreur de ma part. Et ce quelle que soit la forme.
    yat
    Ils sont en apesanteur par rapport à l'ISS... c'est pour ça qu'ils flottent. Mais comme l'ISS, ils sont soumis à leur poids, qui les ramène à une trajectoire ellipsoidale.
    Tout à fait, dans la mesure ou on considère la valeur de g comme constante.
    Je ne vois pas pourquoi... dans leur référentiel, leur environnement, ils sont en apesanteur puisque leur station tombe en même temps qu'eux.
    Je ne suis pas sur de bien comprendre ce que tu veux dire, mais c'est une question de référentiel. En fait je pense que tu viens juste de redécouvrir les bases de la RG. LE problème c'est qu'en RG, un référentiel soumis à un champ gravitationnel c'ets un référentiel accéléré, et le poids n'existe pas.
    juliendusud
    Le poids est un concept Newtonien responsable de la chute des corps, c'est l'équivalent de la force de Coulomb en électrostatique. Affirmer qu'un observateur en chute libre n'a pas de poids est faux car si tel est le cas il ne pourrait pas être en chute libre (Tout ceci n'est évidemment pas valable en relativité générale où la notion de poids disparait de toute façon).
    invitebc2a6d05
    Citation Envoyé par yat
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, est ce possible de développer un peu plus?
    Le poids n'existe pas dans le cadre du référentiel accéléré ou du RG?
    yat
    excellent, nous sommes donc tous d'accord, puisque l'attraction de la Terre s'appelle le poids.
    Par contre, c'est dommage, mais ta phrase n'a pas vraiment de sens.
    Bah oui, mais quand tu parles de la trajectoire d'un objet, c'est pas toujours une bonne idée de se placer dans son repère propre : Quand je lance mon caillou, c'est mon référentiel qui est accéléré, le caillou, lui, suit sa géodésique d'espace temps, il ne subit aucune force (bon, je néglige les frottements). Ok, mais bon, vu de la Terre, sa trajectoire c'est quand même une parabole, et je vois bien qu'il est soumis à une force.
    Mais ce que tu dis est très sensé (même si peut-être pas encore tout à fait clair), et tu es simplement en train de redécouvrir le principe d'équivalence. Mais ça ne te permet pas pour autant d'aboutir à ta définition un peu hybride du poids : si tu vois les choses comme ça, tu considères els référentiels soumis à la gravité comme des référentiels accélérés, et donc la force qu'on apelle le poids en physique newtonienne n'existe tout simplement plus, quel que soit la situation.
    invitea29d1598
    non, c'est le contraire. La RG dit que qui est soumis à un champ gravitationnel et est en chute libre ne ressent aucune accélération. Ce qui est vérifié expérimentalement (si tu as un accéléromètre) et revient à ce que disait mmy :
    le poids est en effet juste une force d'inertie d'entrainement...
    c'est têt pas très intuitif car on raisonne souvent de manière newtonienne (avec la force de l'habitude aussi), mais c'est pourtant ce que nous ont enseigné Einstein et sa RG...
    invitebc2a6d05
    Problème de définition: qu'est ce que le repère propre?
    Est ce un repère qui a pour origine l'objet étudié lui même?
    Pour tout à l'heure, ce que j'ai désigné par RG est référentiel galiléen, erreur de notation, dsl...
    invité576543
    Oui. Le repère qui suit la ligne d'univers de l'objet étudié. Comme le repère terrestre pour la Terre, ou le repère solaire pour le Soleil. Tous les repères usuels sont des repères propres (pour quelque chose)!!
    invitebc2a6d05
    Donc si j'ai compris, l'objet étudié n'est pas forcément l'origine du repère mais occupe une position fixe dans celui ci, c'est ça?
    juliendusud
    C'est faux, l'absence de la sensation du poids n'est pas l'absence du poids : le poids est une force et il se trouve qu'en mécanique classique une force est invariante par changement de référentiel.
    Tout autant que le poids est nécessaire pour expliquer pourquoi tu ne restes pas en l'air quand tu tombes
    invité576543
    Eh bien non, ce n'est pas pareil. Je répète, si tu prends cette position, le poids dans l'ISS n'est pas nul.
    Relis la
    Merci de ta condescendance, mais ce n'est pas ça du tout. Le poids inclut la force centrifuge. Il est lié aux pseudo-forces d'entraînement, quelles qu'elles soient...
    invité576543
    Ca va être dur de répondre à tout. Je vais bientôt abandonné par KO. Ainsi la foule en masse gagne toujours contre l'individu
    C'est faux. Un changement de repère accéléré ne conserve pas les forces. Regarde la force centrifuge!
    C'est différent. Je reste au même endroit quand je tombe, c'est le sol qui monte. Tout est relatif...
    invité576543
    Oui. C'est pareil, une translation fixe n'a pas d'effet sur vitesses et forces...
    invitea29d1598
    c'est certes faux en mécanique newtonienne formulée de manière usuelle... mais pas en relativité générale (cf ce que j'ai écrit un peu plus haut).
    Donc pour se mettre d'accord, suffit de/faut dire dans quelle théorie on se place....
    regarde la force centrifuge
    c'est justement pour ça que Newton dit que c'est une pseudo-force et pas une "vraie" force...
    Einstein a juste "poussé le bouchon un peu plus loin" en disant que la gravitation avait le même statut et n'était pas une force...
  1. Elle tourne elle tourne... !
    Par invite1237a629 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 19h02
  2. [M35] Elle tourne, elle tourne...
    Par inviteb0df2270 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2007, 21h48
  3. Et pourtant ça tourne à volonté !
    Par invitecc43cae8 dans le forum Physique
    Réponses: 198
    Dernier message: 27/12/2005, 19h49
  4. Dans quel sens tourne-t-elle?
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2005, 14h41
