Poutre en flexion
Poutre en flexion
    invite8d58311c
    Poutre en flexion
    Il s'agit d'un bâti machine sur lequel est monté un chariot de masse 200kg. Je veux calculer la flèche du bâti lorsque le chariot se trouve dans la position la plus défavorable.
    J'ai modélisé mon problème comme un cas classique de flexion, poutre encastrer avec masse à son extrémitée.
    J'ai calculé l'équation de la déformée.
    Y=1/EIgz*(Fx^3/3-LFx^2/2)
    avec ymax = FL^3/(3EIgz)
    AN : ymax = 0.12mm.
    avec L = 1.5m
    F = 2000N
    IGz = 0.000088m^4
    Je voudrais simplement calculer la flèche de mon bras. J'étais partis dans l'idée d'utiliser l'equation de la dérivé calculer l'angle former entre l'axe des abscisses et la droite. Mais je trouve un résultat complètement aberrant.
    Si quelqu'un pouvais juste me mettre sur les bons rails merci beaucoup.
    Jaunin
    Re : Poutre en flexion
    Bonjour, KRSone,
    C'est juste pour moi, un résumé.
    À l'extrémité de votre poutre, sous le chariot de 200 [kg] vous avez une flèche de 0.12 [mm]. Vous avez admis le bâti sur lequel la poutre est fixée, indéformable?.
    Maintenant vous voudriez connaître, dans ces conditions, la flèche au bout du bras, de masse propre négligeable ?
    Ai-je bien compris ?
    Jaunin__
    invite8d58311c
    Je suis partie de l'hypothèse que le bâti était indéformable à la base.
    En réalité la partie du bâti supportant la charge est souder à un pied et ce dernier est visé dans le sol. Donc l'hypothèse de départ me semble correct.
    La masse de 200kg correspond au poid de l'ensemble chariot.
    Je voudrais effectivement connaitre la flèche au bout du bras lorsque le bâti encaisse le poids du chariot à son extrémité.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par KRSone Voir le message
    C'est Y=1/EIgz*(Fx^3/6-LFx^2/2)
    Pourquoi "avec" ? c'est "donc". Par ailleurs c'est une formule toute faite, pas besoin d'intégrer 2 fois.
    C'est la bonne méthode, montre tes calculs, ça doit être une erreur à la gomme.
    Tu n'as pas donné E.
    invite8d58311c
    Pour ce qui est du module d'young :
    E=210GPa
    J'ai utilisé l'equation donnée par le MFz
    y''=MFz/EIGz
    y''=F(x-L)/(EIGz)
    y''=(2000*x - 2000*1,5)/(210*10^9*0,000088)
    J'ai calculé le coeff directeur :
    tan(alpha)=coeff directeur
    alpha = tan^-1 -1,08225*10^-4
    alpha = 0.0062°
    Après j'ai utilisé la trigo.
    Je trouve donc une flèche de 0.21mm !
    Je ne sais pas si c'est comme cela qu'il faut procéder.
    Jaunin
    Bonjour, KRSone,
    On ne connait pas la longueur de votre bras?
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, KRSone,
    On pourrait déjà dire que l'angle de la poutre, la tgB=~B[rad]=F*L^3/(2*E*I)
    Jaunin__
    invite8d58311c
    Je fais donc
    Tan(alpha) = FL^3/EIGz
    AN : tan (alpha) = (2000*1.5^3)/(3*210*10^9*0.000088)
    Tan(alpha) = 0.000121753
    D'où alpha = Tan-1 0.00012... = 0,006975° ou Rad ?
    C'est bien cela ?
    C'est quasiment la même chose que j'ai trouvé !
    Par contre je ne comprend pas l'égalité tan (B) = FL^3/EIGz
    sitalgo
    Tu détermines l'angle en bout de poutre en intégrant l'équation du Mf, mais il faut partir de l'encastrement sinon tu ne peux pas calculer la constante d'integration (on sait qu'à l'appui y=0 et l'angle =0).
    Ensuite tu ajoutes la différence due à la pente du bras (pente = tg(angle) à la flèche en bout de poutre.
    invite8d58311c
    Donc j'ai
    y'' = F(x-L)/EIGz
    j'intègre cette equation une fois de 0 à L c'est cela ?
    Si oui Int 0 à L (Fx-FL)dx
    [Fx²/2]0 à L - [FLx]0 à L
    y' = -FL² + C1/2EIgz ?
    sitalgo
    Commence x=0 à l'encastrement, pour trouver C1 ya rien de tel.
    Jaunin
    Re-Bonjour, KRSone,
    OUPS,Oups, désolé, c'est L^2
    On pourrait déjà dire que l'angle de la poutre, la tgB=~B[rad]=F*L^2/(2*E*I).
    Les déformations étant relativement faibles, on peut confondre les tg avec les arcs.
    Jaunin__
    invite8d58311c
    On est bien d'accord sur l'equation de y
    y = 1/EIGz[Fx^3/6 - FLx² + C1x + C2)
    Beh la flèche est nulle en A.
    y = 0 lorsque x = 0
    donc y (0) = 0
    donc C2 = 0
    Après pour C1 je ne sais pas trop
    Toujours en A
    y'=0 lorsque x = 0
    Donc C1 = 0
    Non ?
    Re bonjour Jaunin
    Effectivement si j'intègre y'' de 0 à L je trouve - FL²/2EIgz.
    Tan(B) = FL²/2EIgz.
    Mais je ne comprend pas le sens physique de cette égalité
    Jaunin
    Re, KRSone,
    "Non ?", oui, c'est bien ça, C1 et C2 =0, Sitalgo, que je salue, vous a bien expliqué.
    Quel longueur votre bras ?
    Jaunin__
    invite8d58311c
    La poutre fait 1,5m.
    Es ce que je pourrais avoir quelques explications à propos de cette equation :
    Tan(B) approximativement égale à FL²/2EIgz.
    Jaunin
    Comme ordre de grandeur, avec un bras de 1.5 [m] vous devriez trouver une flèche de 0.304 [mm].
    C'est dans le cas de très petite flèche que l'on peut faire l'égalité entre l'angle et les radians :"Les déformations étant relativement faibles, on peut confondre les tg avec les arcs."
    Jaunin__
    sitalgo
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    La longueur de la poutre est confirmée mais on ne sait toujours pas combien fait le bras.
    Jaunin
    Bonjour, Sitalgo,
    Zut, décidément c'est vraiment encore trop tôt pour moi, oui, c'est bien la poutre de 1.5 [m], je suis parti sur la réponse en croyant quelle concernait le bras.
    Jaunin__
    invite8d58311c
    Je fait l'application numérique y max :
    Ymax = FL^3/3EIGz
    AN : (2000*1.5^3)/(3*210*10^9*0,000088) = 0,12mm
    Je ne comprend pas où je fais mon erreur.
    invite8d58311c
    Pardont le bras quant à lui fais 2,20m.
    sitalgo
    Ymax = FL^3/3EIGz
    Il n'y a pas d'erreur, du moins dans le principe.
    Le bras part donc de la côte 0,12 à laquelle il faut ajouter la différence due au fait que le bras est en pente.
    y_total = y-poutre + L_bras.tg_angle
    Angle étant celui de l'intégrale première du Mf de la poutre pour x=L.
    Jaunin
    Vous trouvez une flèche de 0.12 [mm] au bout de votre poutre de 1.5 [m] sous une charge de 2000 [N].
    "Je ne comprend pas où je fais mon erreur."
    Moi je trouve aussi la même valeur.
    Maintenant au bout du bras de 2.2 [m] je trouve une flèche de 0.39 [mm].
    Mais maintenant ce bras de 2.2 [m] doit avoir sa propre flèche due à sa forme et sa matière, à rajouter à l'ensemble.
    Jaunin__
    Bonjour, Sitalgo, et "paf" en même temps
    @KRSone, c'est toujours pour une suite de la butée ?
    Dernière modification par Jaunin ; 18/07/2011 à 17h13.
    invite8d58311c
    Je trouve la même chose ! Merci Jaunin.
    Effectivement il y a un lien entre la butée et ce problème. Le bras est monté sur l'avance barre.
    Le BE développe un nouveau bâti de machine. On voulais simplement s'assurer que ce nouveau bâti pouvait encaisser le poids de l'avance.
    Ce bâti me semble malgré tout sur dimensionner. Mais bon cela est un autre problème.
    Merci en tout cas pour vos explications.
  1. poutre en flexion
    Par invitec810a16d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2011, 14h54
  2. poutre en flexion
    Par invite51da8617 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/01/2011, 14h34
  3. Flexion-Cisaillement poutre en I
    Par invitec1b97975 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2009, 19h06
  4. HELP!!! flexion poutre
    Par inviteb5491124 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2007, 19h31
  5. flexion poutre + I
    Par invite9e72574b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2006, 10h27
