Transmission mécanique
    invitee1c02337
    Bonjour tout le monde,
    je cherche à faire tourner l'arbre d'un support d'un capteur solaire qui pèse 600kg par l'intermédiaire d'un moteur élèctrique 1500tr/min de puissance 1kW.
    ce moteur sera couplé à un reducteur de vitesse de rapport 1/50
    pour plus de détaille veuillez voir ci joint!
    ma problématique est comment faire tourné l'arbre du support dans le sens inverse??
    veuillez critiquer mon système SVP
    invite6dffde4c
    Re : Transmission mécanique
    30 tours minute pour le capteur, n'est-ce pas un peu rapide? Le soleil ne bouge pas si vite.
    Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'inverser se sens de rotation du moteur? Ce serait uniquement électrique/électronique.
    Au revoir.
    invitee1c02337
    salut,
    si vous voyez ci joint le reducteur de vitesse est couplé à un système d'engrennage de 2 roues dentées de rapport 1/4 suplémentaire
    donc à la fin on aura 7.5tr/min, c'est suffisant non?
    Pour le sens inverse vous avez raison je compte inverser les phases,mais comment faire???(par l'intermédiaire de quoi)
    invite6dffde4c
    Re.
    Les pièces jointes n'ont pas encore été validées et ne sont pas encore visibles.
    C'est plus que largement suffisant. Le soleil ne fait que 0,0006944 T/min.
    Pour l'inversion de phases, ça dépend du type de moteur et du type de contrôle. Est-ce que le moteur est contrôlé par un asservissement? De vitesse ou de position?
    Monophasé ou triphasé?
    Ça peut être des relais classiques (électromécaniques) ou à état solide
    invitee1c02337
    Re.
    je ne sais pas encore, mais pour le moteur c'est triphasé.
    Est ce qu'un variateur de vitesse est nécessaire????
    Si vous pouvez me proposez un système de commande SVP?
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est vous qui savez ce que vous voulez faire.
    Quel est la raison de faire tourner le panneau solaire? Suivre le soleil? Est-ce un panneau photovoltaïque?
    invitee1c02337
    Re.
    Enfait, c'est un banc d'essai (un capteur solaire thermique) suiveur du soleil.on veut évaluer l'énergie communiqué à l'eau et la comparer avec celle d'un système fixe.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par monta0 Voir le message
    Re.
    Je ne pense pas qu'il faille faire un essai en réel pour savoir combien on gagne en suivant le soleil.
    C'est un simple calcul géométrique.
    Pour ce qui est de la vitesse, vous n'avez pas le choix. Il faut que votre panneau suive le soleil à 0,0006944 T/min. Plus, un retour (manuel ?) rapide pour recommencer le lendemain.
    Avec votre vitesse de 7,5 T/m vous perdrez le soleil très vite.
    invitee1c02337
    je voulais savoir comment vous avez calculez cette grandeur.
    invite6dffde4c
    Le soleil fait un tour en 24 h, soit 24.60 = 1440 minutes.
    En 1 minute il fait 1/1440 tours.
    Au revoir.
    Bjr à toi,
    C'est trés simple , la teere mets 24 h pour fare un tour sur elle meme..
    Faut donc que le déplacement du panneau se fasse à la meme vitesse , mais en sens inverse pour reste aligné CONSTAMMENT sur le soleil.
    Donc 1 tour en 24 heures et sachant combien il y a de minutes sur 24 heures , le calcul est tout béte.
    Mais je m'intérroge en voyant le BEL équipement et le manque criant de base nédessaire et l'étude de la chose !
    Doit pas etre nécessaire d'avoir 1kW pour tourner ...si doucement. Le triphasé ne s'impose pas non plus.
    Quel est l'angle d'inclinaison? Est ce monté en suivi "équatorial" ?
    invitee1c02337
    salut,
    Enfait pour la puissance du moteur, ça saute aux yeux qu'il est surdimensionné mais j'ai utulisé ce que j'ai trouvé
    Pour l'inclinaison, je souhaite installer deux vérins pour la commander.
    sitalgo
    B'jour,
    Il est très moche.
    Ce n'est pas une monture équatoriale, la vitesse de rotation n'est pas constante. Cependant l'erreur d'incidence serait sans grande conséquence puisque même si on avait 10° d'écart cos10° = 0,985.
    Pour les mêmes raison il suffit que la mise en position se fasse tous les 1/4 d'heure voire 1/2 heure, la démultiplication n'a pas besoin de suivre à la vitesse du soleil.
    Pour inverser le sens de rotation il suffit d'inverser deux phases (par ex par un seul relais).
  1. [Biologie Cellulaire] Microscopie electronique a transmission/ Microscopie optique a transmission
    Par invitec51f5915 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2011, 13h19
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 12h58
  3. transmission mécanique par gaine flexible
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2008, 22h48
  4. Probleme Mecanique (Transmission de moment)
    Par invite241bf752 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 22h17
  5. besoin d'etre dirigé pour le calcul de transmission mécanique
    Par invite8b39ea6d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 20h12
