Décharge initiale pile
    invite1bad4754
    Hello à tous,
    J'ai un petit souci sur un projet. Je souhaite décharger une pile dans une résistance afin d'en déduire sa capacité. Concrètement je mesure la tension en temps réel au cours de la décharge.
    Mon problème n'est pas "protocolaire" mais semble plutôt d'ordre théorique.
    Mon voltmètre m'indique une pile bien chargée. Puis lorsque je connecte ma résistance, elle perd aussitôt une bonne partie de sa tension. En enlevant la résistance, elle retrouve sa tension initiale ! Auto-recharge ?? Il doit y avoir un phénomène que je ne connais pas ... (je ne suis pas spécialiste de la pile)
    Pour être plus précis, c'est une pile de montre (3V et 150mAh nominal), avec des résistances de décharge appliquées de l'ordre du kilo-ohm.
    Je tiens à signaler que parfois, mon test fonctionne "bien" (en tout cas comme je l'attendais), c'est à dire avec une courbe de décharge classique.
    Merci à ceux qui prendraient le temps de m'aider
    Tiluc40
    Re : Décharge initiale pile
    Citation Envoyé par azerty-azerty Voir le message
    Plutôt l'effet de la résistance interne de la pile --> la tension aux bornes de la pile vaut U=E-rI, où E est la force électromotrice de la pile.
    Lorsque tu mesures avec un voltmètre, la résistance du voltmètre est trés grande (>1MOhm) --> I est trés faible. Lorsque tu mesures en branchant la résistance de 1KOhm, le courant est 1000 fois plus élevé, d'où la perte de tension aux bornes de la pile.
    invite1bad4754
    Merci pour votre réponse, je ne comprends pas bien la chute de tension. Pourquoi un courant plus élevée crée la chute de tension ? Ma résistance interne au voltmètre reste 1000 fois supérieure à la résistance appliquée, donc le courant traversant le voltmètre reste négligeable non ?
    Si ce souci se confirme, serait-il plus judicieux d'effectuer le test en mesurant en temps réel le courant plutôt que la tension pour annihiler cet effet ? Le résultat serait le même que la tension souhaitée, à un facteur près (U=RI) ?
    Bjr à toi,
    Une chute de tension à TRAVERS une résistance est d'autant plus élevée que le courant l'est aussi. C'est l'application de la loi d'ohm !!
    A vide tu as le circuit suivant: r (interne de la pile) et en série la R de ton volmétre.
    Ce qui pourrait donner r= 0.5 ohms +50 000 (sinon plus!!)
    Total =50 000 et une broutille de r!
    Calcule donc le courant qui circule pour une tension de 3 volts.
    Maintenant tu fais la meme chose avec une R de charge de 1 000 ohms.
    r= 0.5 ohms +1000 ohms.
    Calcule le courant qui y circule.
    Ce courant travers r et donc produit une chute de tension dans r (interne) 50 fois plus grande.
    Aux bornes de ta pile ta tension de 3 volts est amputée de cette chute de tension.
    Encore faut il que ta pile soit en BON état , sinon c'est encore ...pire.
    Tiluc40
    Au risque de me répéter, r est la résistance interne de la pile :
    Voltmètre --> courant faible (i)--> chute de tension ri dans la pile négligeable --> la tension que tu mesures est quasiment la force électromotrice U = E-ri ~E.
    Résistance --> courant plus important (I)--> rI non négligeable. Ton voltmètre va alors mesurer U=E-rI aux bornes de la pile, plus faible que ta mesure de tension sans résistance.
    Je serais tenté de dire qu'enregistrer l'intensité en fonction du temps jusqu'à décharge de la pile est le meilleur moyen de connaitre sa capacité, puisque elle est égale à l'intégrale de I(t).dt durant toute la décharge.
  1. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  2. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h38
  3. CAN sur une pile -> comment gérer la décharge ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 05h10
  4. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
