Bilan thermique d'une pompe hydraulique
    invitee83186de
    voilà je demande de l'aide sur un petit probleme de thermique.
    j'ai une pompe hydraulique séparée de l'extérieur en étant placée dans une boite fermée. Comme je cherche la température à l'intérieur de la boite en régime établi (la pompe chauffe), j'ai posé l'equation:
    Convection(pompe/intérieur) = Flux sortant(intérieur/extérieur)
    Je trouve une température pas trop moche, mais le probleme est que ça me fait un flux convectif a la surface de la pompe de 2W, alors qu'elle est alimentée par 33W (2 autres W sont utilisés pour pompés et encore 2 autres s'échappent à travers le fluide)
    où passent le reste sachant qu'en régime permanent accumulation de chaleur=0?
    sitalgo
    Re : Bilan thermique d'une pompe hydraulique
    B'jour,
    L'énergie mécanique que tu fournis à l'eau finira en chaleur mais à l'extérieur de la pompe.
    Dans la boîte il y a aussi conduction et rayonnement.
    invitee83186de
    merci pour ta réponse mais a priori la conduction dans la pompe sera égale à la convection à sa surface non? :/ il y a toujours plus de 20 watts qui passent je ne sais-où... ou alors j'ai mal compris Oo
    sitalgo
    Citation Envoyé par bwaaa Voir le message
    Non, c'est ce qui passe par les fixations de la pompe. Sans doute pas beaucoup, le rayonnement devrait être du même ordre de grandeur que la convection.
    Mesure la pression ajoutée par la pompe et le débit, tu auras la puissance et donc ce qui sera dissipé dans le reste du circuit. Ca devrait être le gros de l'énergie à moins d'avoir un rendement de la pompe faible.
    invitef237c16d
    Problème intéressant bwaa ! Avez vous réussi à vous en sortir? =)
  1. Fabrication d'une pompe hydraulique
    Par invitee7cf3bb4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2010, 20h24
  2. Commande d'une pompe hydraulique
    Par invitea7d4a7da dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 16h48
  3. coût énérgétique d'une pompe hydraulique
    Par invited8ed3f9f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 19h50
  4. Choix type d'une pompe hydraulique[B][/B]
    Par invite75cd0d7d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2008, 11h36
  5. [Divers] choix d'une pompe hydraulique
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 11h48
