déplacer de l'eau avec un débit élevé et une pression faible.
    invite5eb88802
    Bonjour à vous,
    Je vous explique mon problème, il me faudrait pouvoir déplacer de l'eau avec un débit élevé mais la pression la plus faible possible. Précision peut-etre importante: sur une surface plane et horizontale en ligne droite.
    Quel serait l'appareil le plus adapté ? Que faut il savoir sur les paramètres (de base) à prendre en compte pour le choisir? Quelles seront mes limites en terme de débit ou de pression, en sachant toujours qu'il me faudrait le débit le plus élevé possible avec une pression faible)?
    Merci d'avance ! Je reste a disposition pour toutes vos questions.
    invite6dffde4c
    Re : déplacer de l'eau avec un débit élevé et une pression faible.
    Il faudrait que vous précisiez un peu plus le problème.
    Su une surface plane et horizontale, l'eau ne se déplacera pas en ligne droite, ne serait-ce que pour des raisons de symétrie.
    Il vous faut un conduit ou un canal.
    Au revoir.
    invite5eb88802
    Oui oui bien sûr, je n'ai pas précisé que mon eau circulera dans un circuit, dans des tuyaux.
    invite6dffde4c
    Re.
    Si vous arrivez à avoir un flux laminaire (non turbulent) vous aurez la pression la plus faible pour un débit donné. Votre pression et débit sont reliés par écoulement Poiseuille.
    Si vous essayez d'augmente trop le débit, l'écoulement risque de devenir turbulent (cherchez "nombre de Reynolds") et les pertes de charge augmentent plus rapidement.
    Donc, le débit maximum dans votre cas est limité par le nombre de Reynolds.
    Bref, vous avez intérêt à avoir de gros tuyaux.
  1. Calculer une Pression en Débit
    Par invite761d7ba7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2011, 15h38
  2. Mécanique des fluide : débit eau tres faible pression
    Par Fred-ql dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 13h16
  3. pompe a eau faible débit/haute pression
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/09/2009, 06h06
  4. [Thermique] Très faible débit pour l'eau chaude sanitaire
    Par invite872c73f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 19h28
  5. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 20h52
