1S - Circuit électrique - Avis sur mes réponses
    invite8d37664d
    La question est sous forme d'image car il y a un schéma de circuit électrique.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Et voici mes réponses :
    a) 12,5 A
    b) 5 A
    c) 625 W
    d) 50 V et A a le potentiel le plus grand (90 V)
    e) Le courant reste identique dans les résistances de 2, 3 et 10 Ohm. Plus de courant passera par le fil de grosse section car la résistance sera plus petite.
    Merci pour votre aide car je ne suis pas du tout certain des réponses
    Dernière modification par obi76 ; 21/08/2011 à 01h35.
    invitea3eb043e
    Re : 1S - Circuit électrique - Avis sur mes réponses
    Je ne vois pas comment tu as procédé. En tous cas, le a ne peut être juste car le courant est forcément moindre que si on court-circuite A et B, ce qui ferait une résistance de 1.5 + 2.5 + 4 = 8 ohms. Donc un courant de 50/8 = 6,1 A
    Ca fait donc moins de 6,1 A et tu en donnes 12.
    Il faut calculer les résistances équivalentes aux 3 de droite puis à ces 3 avec AB en parallèle et mettre tout ça en série avec les 8 ohms dont il est question ci-dessus.
    Pour le d, on ne peut obtenir une différence de potentiel de 90 volts avec une pile de 50 volts.
    Citation Envoyé par jbonbeurre Voir le message
    s
    Bsr à toi,
    Un peu de logique et un mini de réflexion évite de dire des...sottises !
    Comment à PARTIR d'un générateur de 50 Volts tu peux trouver une tension SUPERIEURE (90volts)
    Du simple bon sens suffit à ne pas proposer cette réponse !!
    BON W E
    invite8d37664d
    Merci beaucoup, je vais refaire cela. Passez une bonne semaine.
    invite8d37664d
    Après avoir refait l'exercice, j'aurais aimé votre avis :
    Calcul de la résistance totale : 4 + (15x12)/(15+12) + 1,5 + 2,5 = 14,6 Ohm
    La Tension totale étant 50V, le courant total passant dans ce circuit serait de :
    I = 50 / 14,6 = 3,42 Ampères.
    Est ce correct ?
    invitea3eb043e
    Nettement mieux, en effet. Bon, la suite maintenant !
  1. Avis sur mes plans
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2009, 18h49
  2. exercice sur les suites VOICI MES REPONSES
    Par invite0be7dda3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2007, 17h23
