exercice rayonement ..
    invite3ad25446
    Bonjour !
    Voila mon exercice : soit un photon de fréquence 6 x 10^14, et de longueur d'onde 500 nm, donc appartement au spectre du visible.
    Le photon précédent pourrait correspondre à :
    A) Transition électronique entre deux niveau d'un métal lourd
    B) transition électronique entre deux niveau d'un alcalin
    C) transition nucléaire entre deux niveau isomère
    D) freinage d'un électron d'énergie cinétique supèrieur à 1 Mev
    E) Aucun des proposition précédentes
    La réponse est B et je n'ai as du tout compris pourquoi..
    Aidez moi svp !
    Merci d'avance .
    invite93279690
    Re : exercice rayonement ..
    Citation Envoyé par Bloublou1012 Voir le message
    Bonjour !
    Aidez moi svp !
    Merci d'avance .
    La question est difficile et relève presque de la divination pour moi mais une fois qu'on connait la réponse, on peut essayer de la justifier...
    Si tu utilises la formule
    pour connaitre l'énergie du photon, tu verras que son énergie est de l'ordre de l'électron volt.
    Les transitions nucléaires sont de l'ordre du Gev ou un peu moins, c'est donc hors de question.
    Les rayonnements de freinage proviennent des interactions electron-electron et sont plutot dans les X i.e. de l'ordre du kev c'est donc trop grand également.
    Les rayonnements provenant des métaux lourds proviennent de réarangement électroniques complexes qui, il me semble, sont de l'ordre du kev également.
    Pour les alcalins, les transitions faisant intervenir l'électron de la couche de valence peuvent être très peu énergetiques en raison du fait que c'est -à peu près- un atome hydrogénoide avec un à cause de l'écrantage du noyau par les électrons de coeur (tous appariés). C'est donc plausible que cela soit une transiton dans un alcalin.
    D'om la réponse B.
    invite6dffde4c
    Je pense qu'une émission à 500 nm peut provenir des transitions électroniques de n'importe quel élément. Léger ou lourd. L'uranium à des lignes autour de 500 nm (p.e. 502,738 nm, parmi d'autres longueurs d'onde, et le lithium aussi (497,19 nm).
    Au revoir.
  1. Electron et rayonement
    Par invitef7fa1aa0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2010, 12h01
  2. rayonement électromagnétique
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 11h15
  3. rayonement de hawking
    Dernier message: 08/09/2009, 20h04
  4. onde et rayonement
    Par invite1a9157dd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 14h04
  5. Rayonement Synchrotron
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2004, 23h09
