Simple question
Simple question
    invite67f80e10
    Wink Simple question
    Bonjour et bonnes vacances à ceux qui y sont encore
    Je considère une branche (ne comportant que des dipôles en série), d'un circuit, liée à la masse.
    L'intensité dans cette branche est elle nulle et si oui pourquoi?
    Re : Simple question
    Bjr à toi,
    Ben comme dirais l'autre si c'est relié à AUCUN générateur...y a pas d'intensité !
    Il est toujours bon de joindre un schéma, car là on peut supputer beaucoup de chose !!
    A question préçise,... réponse ..conçise ! A+
    invite67f80e10
    Ok, c'est vrai que ça mérite quelques précisions
    Je considère une branche comportant une source idéale de tension et une bobine d'inductance L, le tout en série. L'une des extrémités de la branche est notée A (nœud quelconque du circuit) et l'autre extrémité correspond à la masse du circuit, notée M.
    Si je suis le corrigé de l'exo que je faisais, l'intensité dans la branche du circuit est nulle mais pourquoi?
    Bjr à toi
    Si tu as une inductance dont un coté est à la masse , que tu disposes d'un génarateur (alternatif/ continu ??) dont une borne est à la masse, si tu relies ton inductance à la borne opposé à la masse, il s'établit un courant : l'intensité ne peut donc etre nulle.
    Le circuit étant : borne du générateur (sortie) --inductance--masse--borne "masse" (retour) du générateur.
    Comme je suppose que cela n'est pas comme cela: il est bon de fournir un schéma !
    Sans l'EXACTUTUDE du schéma et des données de l'énonçé, on risque de palabrer longtemps !!
    invite67f80e10
    Voila là le schéma (en pièce jointe)
    J'applique le théorème de Millmann en complexe (générateur de tension sinusoïdale) au point N et je ne comprends pas pourquoi on ne compte pas la tension aux bornes de la bobine dans l'expression du th de Millmann en A.
    invite67f80e10
    Désolé pour la mauvaise qualité de la photo
    invite67f80e10
    je ne fais le th de millmann en A mais en N
  1. Question simple
    Par invite2d8c25de dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 12h40
  2. simple question
    Par invite30d70963 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/08/2008, 20h33
  3. question simple
    Par invite5f454b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 15h53
  4. Question simple
    Par inviteea0d7dc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2006, 00h06
  5. Simple question:
    Par invitec8bfde37 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/11/2004, 13h28
