Problème d'unité ..
Problème d'unité ..
    invite3ad25446
    Problème d'unité ..
    Bien le bonsoir ..
    En fait j'avais à résoudre un exercice tout con et y se trouve que j'ai surement un problème d'unité et je n'arrive pas à comprendre d'ou mon erreur vient ..
    Voici l'énoncé ;
    On plonge un tube capillaire de rayon intèrieur r dans un bac contenant un liquide de densité égale à 0.7 de coeeficient de tension superficielle sigma = 85 mN. On constante une ascenson du liquide d'une hauteur de 1 cm. Quel est le rayon du tube ? on donne g = 9.81 m/s^2 et Masse volumique de l'eau = 1g/cm^3
    Donc voila je sais que la formule est
    H = ( 2 x sigma ) / ( masse volumique du liquide x r x g ) soit r = ( 2 x sigma ) / ( Massevo.. x g x H )
    A.N : r = ( 2 x 85x 10^-3 )/(0.7 x 9.81 x 1 x 10^-2 )
    je prends donc massevo liquide = 0.7 puisque elle est égale à d x MV( eau) .. or dans ma correction il se trouve qu'ils mettent 700 dans l'application numérique pour la masse volumique du liquide .. et j'avoue que je ne vois pas du tout pourquoi..
    Merci d'avance !
    Duke Alchemist
    Re : Problème d'unité ..
    Bonsoir.
    La masse volumique de l'eau est exprimée dans l'unité légale c'est-à-dire le kg.m-3.
    L'eau a pour masse volumique 1000kg.m-3 d'où le résultat obtenu.
    Duke.
    invite3ad25446
    Olala faut vraiment que j'aille dormir moi.. Merci beaucoup en tout cas
  1. problème de lettre d'unité - partition magic
    Par invite4a3cffe0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 02h56
  2. Problème d'unité avec l'enthalpie
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 15h21
  3. problème d'unité en électromagnétisme
    Par inviteb58b6413 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 08h49
  4. Conception d'unité
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2005, 14h40
  5. Champs octaedrique... Probleme d'unité
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2005, 21h27
