escalier métallique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
escalier métallique
    Jaunin
    Re : escalier métallique
    Bonjour, Ababi,
    Vous devriez avoir ce genre de réponse, voir image.
    Avez-vous essayé de vous renseignez, par exemple http://cadxp.com/
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    je crois qu'il y a quelque part une confusion de vocabulaire (maljeureusement c'est entre "moment d'inertie et moment d'inertie", alors que le moment d'inertie qui nous preocupe ici est un moment quadratique et que le logiciel donne souvent la matrice d'inertie (dans le sens de la mécanique Newtonienne)
    je crois qu'il y a simplement méprise à cause d'un abus de langage
    bien sur il y a un lien entre les deux et il depend entre autre de la masse volumique.
    parfois ce rensiegnement est disponible dans le mode esquisse
    fred
    invite3f2491fa
    J'ai demandé aujourd'hui à un collègue, plus versé que moi en autocad, et il m'a trouvé la réponse :
    le problème est dans l'objet 3D. Si l'on ne travail qu'avec la section en surface qu'on transforme en région, il donne les bons résultats.
    Il semblerait donc que les moments donnés par autocad soient dépendant de la "profondeur" de l'objet. Est-ce normal (physiquement parlant) ?
    invitee0b658bd
    tout à fait, c'est ce que j'expliquais dans mon message précédent, sous le terme de moment d'inertie il y a deux concepts différents.
    1) le moment quadratique qui est utilisé en rdm
    2) le moment d'inertie ou plus exactement les composantes de la matrice d'inertie qui elles sont utilisées en mécanique.
    il y a un lien entre les deux qui depend en effet de la 'profodeur de la pièce" et de sa masse volumique (du moins pour des corps d type poutre)
    fred
    invite3f2491fa
    Ah ok Fred, je n'avais pas compris votre message comme ça ^^
    Merci pour l'info.
    Je vais me lancer dans diverses simulations de profils différents sur les jours à venir, et vous tiendrai au courant ^^
    En tout cas, merci déjà pour tous ces renseignements et conseils.
    invitee0b658bd
    un petit formulaire qui peut aider en cas de calcul manuel
    http://mescoursdegeniecivil.wifeo.co...5-mca-TSTP.pdf
    fred
  1. pb vitrification escalier
    Par invite7cb489ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2011, 21h13
  2. Escalier 1/8 et 1/4 tournant
    Par invited872b3ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2010, 08h19
  3. fonction en escalier
    Par invitef39e86ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2009, 22h14
  4. escalier
    Par invited674f85a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 19h53
  5. peindre un escalier
    Par invite2c928c4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2008, 18h54
