Mesure courant sous THT
    invite51c801ae
    Je possède un montage (flyback TV, avec son driver d'origine) en vue de réaliser un électret. Vue la longueur de l'arc électrique, la tension de service ne dépasse pas les 30 kV. Au cours du processus, je souhaite mesurer le courant qui traverse la cire de carnaúba jusqu’à son refroidissement. Je dois mentionner que j'ai fait un condensateur ayant une valeur de 15.4 nF (construit pour 40 kV qui, lors des essais n'a pas claqué) pour lisser les créneaux de la source de tension.
    Ma question est comment dois-je procéder pour cette mesure du courant ? Est-ce que n'importe lequel milliampère-mètre peut convenir si je lui adjoins une résistance shunt ? Quelle doit être la valeur de cette résistance pour un courant maxi de 5 mA, sachant que je compte utiliser moins de 1 mA pour l'expérience, car déjà 1mA sous une tension de 25 kV c'est quand même 25 Watts dans la cire. Je doute qu'elle se (re)solidifie avec 25 Watts en continu, d'autant que le point de fusion de la cire de carnaúba est d'environ 70°. Il faut penser aussi que la tension maxi dans une résistance courante est de 500 à 1000 Volts.
    Je dois aussi compter sur la possible rupture de la cire durant le passage du courant, comme cela m'est déjà arrivé au cours de mes essais du montage complet. Dans ce cas, le courant dans la résistance shunt sera beaucoup plus important que les 5 mA susmentionnés et une bonne partie de ce courant sera dérivé dans le milliampère-mètre et possiblement le détruire.
    Je compte sur votre savoir pour me donner les détectives à suivre pour la protection du milliampère-mètre. Inutile de me dire que c'est dangereux et tout, car je prends avec rigueur les précautions nécessaires pour ma sécurité...
    Merci.
    BG.
    Re : Mesure courant sous THT
    Citation Envoyé par garideau Voir le message
    Merci.
    BG.
    Bsr à toi,
    La valeur de R du shunt éventuel dépends de la résistance interne de ton milliampéremetre ( inconnue).
    Si ton milliampéremetre est capable de supporter 5 mA , pas besoin de shunt.
    Je doute que ta "source" soit capable d 'arriver à ...5 mA.
    Si elle arrive à 1 ma ce sera déjà bien !
    Hum un milliampéremetre se monte en SERIE donc si il y a "...rupture possible..."...y a plus de ...courant
    qui circule ! milli= zéro .
    C'est tout vu !
    Je sens des lacunes en électricité pour qq'un qui veut "jouer" avec de la ...THT !!
    Dernière modification par f6bes ; 12/09/2011 à 19h49.
    obi76
    En effet, ça en a tout l'air. Je ferme (manip dangereuse).
    Pour la modération,
  1. Mesure courant
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2011, 20h04
  2. mesure de courant
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 17h50
  3. Mesure de courant
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 14h37
  4. Mesure de courant
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 15h12
  5. souffle sous la ventouse tht
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 21h29
