Onde électrique seule
    Geo77
    Dans le sujet "champ electromagnétique dans un matériau ferro", en parlant des transformateurs, LPFR dit :
    Ce qui crée la tension ou le courant n’est pas le champ au niveau du cuivre.
    C’est ça le « charme » de la loi d’induction de Faraday. Ce qui compte est la variation de flux à l’intérieur de la boucle (d’une spire du secondaire). Même si cette variation a lieu très loin du cuivre.
    Dans transformateur idéal il n’y a pas de champ du tout au niveau du cuivre.
    et
    Revenons aux sources.
    On part de l’équation de Maxwell
    rot E = -dB/dt
    Les variations de B créent du E avec un rotationnel donné. Donc, elles créent du E. Donc, si vous mettez un bout de conducteur, les charges seront poussées par le champ crée et il y aura un courant (très faible) qui créera les charges de surface qui compenseront le champ crée à l’intérieur du conducteur. Ce courant est infime mais il existe.
    Au lieu d’utiliser un morceau de conducteur, vous pouvez utiliser une charge isolée dans le vide. Elle subira les forces du E. C’est comme ça que fonctionne le Bêtatron.
    Cela veut-il dire qu'un champ électrique alternatif peut se propager seul dans l'espace, sans la composante magnétique habituellement présente dans les ondes électromagnétiques ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Onde électrique seule
    Citation Envoyé par Geo77 Voir le message
    et
    Merci d'avance.
    Re.
    NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON !
    Cela veut dire qu'on est en train de travailler avec des champs magnétiques variant lentement, auquel cas on ignore le terme (1/c²) dE/dt dans l'équation de Maxwell concernant le rotationnel de B.
    Vous ne pouvez pas utiliser la loi d'induction de Faraday, puis changer le fusil d'épaule et utiliser les équations sans approximations, auquel cas il y a bien des ondes. Mais la loi de Faraday n'est plus utilisable.
    La moindre politesse serait que si vous mettez en doute ce que je dis, vous me posiez la question à
    moi et non au monde entier. Je n'ai pas apprécié.
  1. Une voiture electrique fait 605 km sur une seule charge
    Par invite43c3a29d dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2010, 15h34
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 12h46
  3. onde electrique : desantartreur electronique
    Par inviteee139ca1 dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 03/07/2007, 16h32
  4. Onde de choc <=> circuit electrique
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 20h20
  5. Onde électromagnétique et champ électrique
    Par invitea8fa3c8e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2004, 18h24
