Charge électrique du boson de l'interaction faible
    invite3c9b3841
    J'ai une question très simple, apparemment si simple qu'on néglige de la détailler.
    Le Modèle Standard de la physique des particules est construit sur les groupes de symétrie SU(2)xU(1) (en oubliant la QCD).
    La brisure de ces symétries par le mécanisme de Higgs donne naissance à des bosons de Goldstone :
    - 3 pour SU(3): W1, W2, W3
    - 1 pour U(1): B
    Les états propres de masse étant (pour les bosons faibles chargés)
    W+ = W1 - i * W2
    W- = W1 + i * W2
    Ma question toute simple est : comment détermine-t-on la charge de W+ et W- ?
    J'ai essayé Gell-Man Nishijima Q = T3 + Y/2, mais cela donne une charge complexe.
    Merci d'avance,
    MV
    invite69d38f86
    Re : Charge électrique du boson de l'interaction faible
    Il faut bien distinguer les états d'sospin des opérateurs de montée et de descente
    ainsi avec la base correspondant aux isospin 1,0, -1 cet opérateur s'écrit
    diag(1,0,-1)
    Il est incidemment égal à l'opérateur charge
    car l'hypercharge faible de ces bosons est nulle.
    L'opérateur de montée ] est
    celui de descente est
    et on a
    invite3c9b3841
    Merci pour votre réponse, mais cela reste confus pour moi, pourriez vous détailler ?
    Merci,
    MV
    invite69d38f86
    Je suis encore loin de tout maitriser.
    Pourrais tu essayer de formuler ce qui t'embrouille?
    Je sais que formuler une bonne question quand on comprend mal c'est ce qui est le plus dur.
    As tu abordé les algèbres de Lie?
    invite3c9b3841
    Je pensais que l'opérateur de montée/descente de charge s'écrivait
    où sont les matrices de Pauli.
    En fait je n'arrive pas à trouver quelque chose du genre
    (pour un opérateur de charge )
    invite69d38f86
    Le neutrino et l'électron font partie d'un doublet d'isospin. Ils font ainsi partie d'un espace à 2
    dimensions sur lequel agit la rotation d'isospin. en les prenant comme vecteurs de base,
    les operateurs (de charge, de montée et sont des matrices 2*2. ils utilisent naturellement les matrices de pauli.
    Pour le problème qui t'intéresse à savoir les 3 bosons et leur charge, ils font partie d'un triplet d'isospin.
    il est donc naturel de se placer dans l'espace qu'ils engendrent et où ils en forment une base:
    W+ =
    (1)
    (0)
    (0)
    W0 =
    (0)
    (1)
    (0)
    W- =
    (0)
    (0)
    (1)
    La matrice 3*3 I0 = diag(1,0,-1) a ces vecteurs pour vecteurs propres avec les valeurs propres
    d'isospin correspondantes 1,0,-1
    ces trois bosons étant d'hypercharge Y nulle l'opérateur Q de charge est égal 0 I0 .
    On a bien
    invite3c9b3841
    Merci, cela commence à être plus clair, mais il reste un point encore : ces W0, +, -, sont ils les bosons de SU(2) (W1, W2, W3), où les états propres de masse (W+, W-, Z0)? En les décrivant comme triplet d'isospin, je dirais qu'ils sont plutôt (W1, W2, W3) , cad qu'ils ne seraient pas états propres de masse.
    En effet d'un point de vue expérimentaliste cela me troublerait d'avoir des états qui ne puissent pas être à la fois propres de masse et de charge.
    Y-a-t-il un point que je manque ?
    invite69d38f86
    Ici on parlait des bosons de masse nulle.
    de la meme façon on parlait pour le doublet electron neutrino de fermions de masse nulles pour les quels on pouvait passer de l'un à l'autre par rotation dans l'isoespace de SU2
    En fait ils sont tous de meme masse nulle! la brisure de symetrie n'a pas encore eu lieu
    invite3c9b3841
    Je comprends, mais dans ce cas, après la brisure de symétrie, lorsqu'on définit les états propres de masse des bosons
    parler de charge électrique pour le W+ n'a pas de sens, car seul W1 et W2 ont une charge définie.
    Est ce correct ?
    invite69d38f86
    Citation Envoyé par MarcoValdo Voir le message
    Est ce correct ?
    Sont introduits avant la notion de brisure de symétrie
    le problème de la définition de la charge de vient donc pas de là.
    J'avoue humblement que çà me pose un problème intéressant
    invite69d38f86
    Il semble donc bien que les w1, w2 w3 de masses nulles de départ soient aussi sans charge définie.
    cependant des combinaisons lineaires de ceux ci ont des charges 1,0,-1 définies.
    dans leur base l'opérateur charge est diag(1,0,-1).
    On a une base ou l'isospin est diagonalisable et une autre ou la charge l'est.
    (oublions T3 = Q comme je l'avais écrit)
    Les contributions de spécialites seraient bienvenues
    invite69d38f86
    le formalisme de ce qui nous intéresse est dans StageAlgebreLie_KRAY.pdf
    regarde le chapitre 3
    Tout semble venir de la distinction entre l'algebre de lie su(2) et l'algebre de Lie sl(2,C)
    les bosons chargés de masse nulle semble "etre" dans le deuxieme
    je maitrise mal tout ceci.
    J'espère que quelqu'un pourra faire le lien avec notre probleme de charge électrique
    invite69d38f86
    un up sur ce fil de l'année dernière.
    J'étais resté insatisfait par ma réponse.
    Quelqu'un peut il l'améliorer?
    Comme pour les bosons W, l'hypercharge faible est nulle, l'opérateur Q
    de charge électrique est égal à celui (T3) de l'isospin faible.
    Ce qui m'avait troublé c'était son histoire de représentation de masse, pour faire
    la différence entre les w1 w2 w3 et w+ w- w0.
    A mon avis cette histoire de charge + et - des w, n'a rien à voir avec l'apparition
    de la masse dont on peut se passer ici en restant à masse nulle.
    Qu'en pensez vous?
    invite69d38f86
    Dans l'isoespace engendré par un neutrino et un electron, il y a un opérateur de montée de l'isospin faible:
    : associé au boson
    celui de descente est et est associé au boson
    Avec des combinaisons linéaires de ces opérateurs, on peut obtenir deux générateurs W1 et w2 du groupe des rotations de SU(2):
    et mais qui ne sont pas associés à des bosons physiques.
    Il y a un troisième opérateur lié au boson neutre :
    Celui ci a pour valeurs propres les isospins faibles du neutrino et de l'électron.
    MarcoValdo demandait comment s'écrit l'opérateur donnant les charges électriques des bosons W.
    Etant dans l'isoespace des particules, on écrit facilement les opérateurs de leurs diverses charges, ce sont les générateurs des groupes de symétrie.
    L'écriture des opérateurs pour les bosons de jauge est un peu plus compliquée.
    Prenons un groupe de symétrie dans sa représentation fondamentale. Ici ses élements seront des matrices P 2*2 dépendant d'un paramètre p. Ces matrices operent sur des matrices colonnes 2*1.
    Appelons C (comme charge) sa dérivée pour la valeur nulle du paramètre, on a
    Si CV = q1 V et C(WV) = q3 WV correspondent aux charges q1 et q3 pour les particules V et WV, on cherche une écriture K(W) telle que si q2 est la charge de W on aie K(W) = q2 W pour avoir C(WV) = K(W) V + W C(V) soit q1 + q2 = q3.
    CWV = CWV-WCV + WCV= [C,W]V + WCV
    la formule K(W) est donc le commutateur avec C.
    Des exemples:
    pour la charge électrique des neutrino/électron
    vérifions pour la charge électrique des bosons W plus,moins et neutre*:
    De même avec pour C la matrice
    on a pour l'isospin des bosons W
    On a un formalisme assez proche pour les gluons mais avec des matrices 3*3
    et pour les quarks des vecteurs colonnes à 3 composantes.
    les 6 matrices nulles partout sauf avec un 1 en position non diagonale correspondent à 6 gluons colorés
    il y a de plus deux matrices diagonales de trace nulle correspondant à deux gluons non colorés.
    Si l'on appelle rouge,vert et bleu les trois différents quarks on peut nommer les différents gluons colorés:
    prenons
    ceci décrit l'action d'un des bosons colorés agissant sur un quark vert pour le transformer en quark rouge.
    on appellera un tel gluon un gluon rouge antivert.
    les commutateurs des 2 bosons non colorés avec les gluons colorés fournissent les 2 "charges" qui s'ajoutent lors des interaction gluon/quark.
  1. Alimentation AC\DC buck 230->12/5V rendement faible charge
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 14h47
  2. régulateur linéaire et faible charge
    Par mat64 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/07/2010, 12h44
  3. L'interaction faible : expliquez moi
    Par invite0d959e97 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 14h50
  4. queceque l'interaction forte et faible ???
    Par invite9e5e2d49 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 20h11
  5. Vue générale de l'interaction faible
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2007, 12h51
