Besoin d'aide pour des exercices de Physique.
    invitea49b5c10
    Alors voila j'ai des exercices à faire pour la semaine prochaine, c'est un devoir maison, mais voila il y a pas mal de questions que je n'arrive pas à résoudre.
    J'ai fais des recherches pour essayer de comprendre, et comme par hazard je suis tombé sur mes exercices avec les solutions: http://www.chimix.com/ifrance/devoirs/sec014.htm
    Mais bon mon but n'est pas de copié les corrigés je veux avant tous comprendre.
    Donc voila je vous demande votre aide ( je suis en classe de seconde, et mon cours j'ai du le faire un peu moi même avec des recherche sur des sites de sciences. Car sans vouloir critiquer mais mon prof de sciences propose des cours loin d'être complet, même les infos importantes ne sont pas donné, des cours en prise de notes, plus de la moitier de mon cours je l'ai fait moi même avec l'aide de votre site et d'autres sites ).
    Alors j'ai du mal à résoudre la question de l'ennoncé 3.
    -La question 3.1 et 3.3 de cette énnoncé.
    Pouvez vous me donner des explications s'il vous plait?
    J'ai d'autres questions auquel j'ai du mal à répondre mais je procède dans l'ordre.
    invitea49b5c10
    Re : Besoin d'aide pour des exercices de Physique.
    Bon, j'ai une question même si je sais plus ou moins la réponse.
    Plus un corps et chaud et plus il va émettre un spèctre de couleut violet?
    Je vous pose cette question car je croise cette réponse sur le net, mais mon prof de Physique chimie me dis l'inverse.
    Qui à raison?
    invitea49b5c10
    Vraiment besoin d'aide SVP
    phys4
    Citation Envoyé par Gregomed Voir le message
    Qui à raison?
    Il est exact que plus un corps est chaud et plus le spectre sera déplacé vers le violet.
    Il faut prendre à la question qui peut être posée car pour une longueur d'onde fixe, le rayonnement augmente toujours avec la température. Seulement il augmente plus vite pour les longueurs d'ondes courtes.
    Je ne vois pas où se trouve la difficulté dans le corrigé de l'exercice 3 ?
    Il existe une relation linéaire entre la mesure du spectre et la longueur d'onde.
    invitea49b5c10
    Ben moi je n'est pas compris cette histoire, de longueur d'onde. On a pratiquement pas eu de court il nous colle ça comme ça et moi j'ai du mal à comprendre cette relation.
    Ok le nm et le sous-multiple du m, soit 10^-9 si j'ai bien compris, mais je ne comprend pas cette relation de 10mm = 2nm.
    invitea350fd50
    vous pouvez voir ça comme une échelle comme sur les cartes de géographie : 10 mm sur votre spectrographe représente un écart en longueur d'onde de 20 nm, de la même manière que sur une carte 1 cm peut représenter plusieurs kilomètres.
    invitea49b5c10
    A cette illustration me permet de mieux comprendre. merci beaucoup.
    Mais dans cette exercice on dit que en fait on a 450+2x la longueur d'onde (mm), mais quand je vérifie ça marche avec le 450, et 470, mais ça colle plus avec les autres valeurs, alors, il y a quelque chose que j'ai toujours pas cerné.
    phys4
    C'est un problème de calcul, la formule fonctionne bien avec toutes les valeurs.
    492 = 450 + 21*2
    614 = 450 + 82 * 2
    invitea49b5c10
    Oui mes ces valeurs se ne sont pas les valeur en nm donné dans l'énoncé.
    Dans ce cas elle servent à quoi ces donnés?
    phys4
    Non bien sur, ce sont les résultats qu'il faut trouver et que vous avez dans le corrigé.
    invitea49b5c10
    Je comprend mieux, merci à vous.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2009, 17h39
  2. besoin d'aide pour DM de math physique
    Par inviteb2c1e814 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2009, 22h56
  3. Besoin d'aide pour DM de Physique
    Par invitea6e37473 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 15h52
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  5. Besoin d'aide pour deux exercices (1er S)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 49
    Dernier message: 10/10/2005, 10h14
