Puissance
Puissance
    invitead9d84d6
    Puissance
    je dois calculer le puissance du poids. J'utilise la relation P= W(p)/T
    Le travail du poids étant négatif ( le solide monte) , la puissance est elle, elle aussi, négative?
    D'où une question générale: une puissance peut elle être négative??
    Merci de votre aide
    invitea350fd50
    Re : Puissance
    Une formule plus générale pour la puissance est :
    où P est la puissance et E l'energie du système considéré. Donc si le système perd de l'énergie cela correspond effectivement à une puissance négative.
    D'ailleurs pour les particuliers qui possèdent un moyen de production d'éléctricité (éolienne,panneau solaire, centrale nucléaire privative-^^-...), EDF place un compteur qui tourne dans le sens contraire au compteur classique, ce qui correspond à une puissance négative pour le logement !
    autre méthode :
    or F et v étant orienté de manière contraire, la puissance est bien négative.
    invite6dffde4c
    Re : Puissance
    Je suis d'accord avec Gémunu.
    Le signe de la puissance, comme celui du travail, dépend de qui fait le travail et de qui le reçoit.
    Votre compteur électrique mesure la puissance que vous avez reçue et celle que l'EDF vous à donnée. La puissance que vous avez donnée à l'EDF est la même, mais avec un signe moins devant.
    Le travail et la puissance produits par le poids qui tombe sont positifs. Quand vous soulevez un poids, le travail et la puissance que vous faites sont positifs et ceux effectués par le poids sont négatifs.
    Au revoir.
  1. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  2. suite de sinus a la puissance n et cosinus a la puissance n svp
    Par invite36a0d008 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2010, 10h37
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  4. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
