Besoin d'aide pour deux exercices (1er S)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite0c5534f5
    Il y a quelques petite questions que je n'arrive pas à faire sur deux exercices.
    Je met les énoncés en bleu et les réponses en noir
    Voici le premier exercice:
    Une récipient est formé d'un cube de 10cm d'arrête et d'un parallélépipède rectangle de base carrée (côté 5cm) et de hauteur 10cm.
    On le remplit de liquide. On apelle x la hauteur de liquide dans le récipient.
    illustration(cliquez)
    1)Quelles sont les valeurs possible de x?
    Ben la je vois pas trop...
    A moin qu'il faut faire un encadrement?
    Les valeurs possible de x sont comprisent entre x>0 et x<=x (<= veut dire inférieur ou égale).
    2)On apelle f(x) le volume, en cm^3, du liquide lorsque la hauteur est x. Exprimez f(x) en fonction de x.
    f(x)=x*10*10
    3)Représenter graphiquement la fonction f.
    Courbe(cliquez)
    4)Pour quelles valeurs de x a-t-on f(x)=1200 cm^3
    Calculons f(x)=1200:
    f(x)=1200
    <=>x*10*10=1200
    <=>x*100=1200
    <=>x=1200/100
    <=>x=12
    On a f(x)=1200 si x=12
    5)Déterminer la hauteur du liquide lorsque le volume de celui-ci veut la moitié du volume du récipient.
    Calculons:f(x)=(x*10*10)/2
    f(x)=(x*10*10)/2
    <=>x*10*10=(x*10*10)/2
    <=>(x*10*10*2)/2=(x*10*10)/2
    <=>x*10*10*2=x*10*10
    <=>x*200=x*100
    <=>x*200-x*100=0
    Ben la je suis coincé...
    Deuxième exercice:
    Soit un cube de côté 4 et I est un point du segment [CD]
    On pose DI=x
    P(un jolie P) est le plan passant par I, parallèle au plan (ACG).
    1)Pour x=1, construire l'intersection de P avec les faces du cube. Cette intersection est un polygone. Calculer son périmètre et son aire.
    Ben la je comprend pas du tous comment le construitre
    Je vois vraiment pas comment faire.
    2)Cas générale. Le plan P(jolie P) coupe les faces du cube suivant un polygone.
    Calculer son périmètre p(x) et son aire A(jolie A)(x) en fonction de x
    Il faut que j'ai la construction pour que je puisse faire cette question.
    3)Donner les valeurs minimale et maximale de A(jolie A).
    Il faut que je fasse les questions précédente pour répondre à celle-ci.
    Merci de votre aide.
    inviteb85b19ce
    Re : Besoin d'aide pour deux exercices (1er S)
    Ta réponse pour le 2) est incomplète.
    Réfléchis un peu plus à la première question, il y a deux cas à considérer :
    - le liquide tient uniquement dans le cube
    - le liquide commence à remplir le parallélépipède supérieur
    Quelles sont les valeurs de x limites correspondant à ces situations?
    invite0c5534f5
    Ha!
    Je n'avais pas compris que le récipient est le cube plus le parallélépipède de base carrée
    Reprenons:
    f(x)=x*10*10+x*10*5???
    inviteb85b19ce
    Non.
    Comme je te l'ai fait remarquer précédemment, il faut distinguer deux cas (deux intervalles)
    La fonction que tu dois obtenir a une expression différente sur chaque intervalle.
    Fais d'abord la première question!
    invitee6dbc8ad
    Lut,
    Pour la 1ere, ce ne serait pas 0 =< x < 20 ?
    @pluche!
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par neokiller007
    Un récipient est formé d'un cube de 10cm d'arête et d'un parallélépipède rectangle de base carrée (côté 5cm) et de hauteur 10cm.
    On le remplit de liquide. On appelle x la hauteur de liquide dans le récipient.
    A moins qu'il faut faire un encadrement?
    Les valeurs possibles de x sont comprises entre x>0 et x<=x
    C'est de l'idée, l'encadrement
    Si x représente la hauteur de liquide, ça va en effet de 0 à la valeur de x pour le récipient completement rempli c'est-à-dire xmax=...
    2)On appelle f(x) le volume, en cm3, du liquide lorsque la hauteur est x. Exprimez f(x) en fonction de x.
    Comme te l'a indiqué Odie, il y a 2 parties dans ton réservoir !! de 0 à la hauteur de ton premier réservoir (10 cm) puis de la hauteur de ton premier réservoir (10 cm) à xmax.
    Bon là, il faut avoir bon à la 2) !
    Un indice, ta courbe doit être constituée de 2 segments de droite !
    4)Pour quelles valeurs de x a-t-on f(x)=1200 cm3
    Je pense que tu devrais faire une résolution graphique (bien sûr, une fois que tu auras le bon graphique ) : tu traces la droite horizontale y=1200 et elle coupe la courbe en un point dont tu détermines l'abscisse.
    Je te laisse chercher un peu comment le faire graphiquement
    Voilà pour le premier exo !
    Duke.
    Edit :
    Oui marcelito, à ceci près que l'encadrement est large (inférieur ou égal à 20 (=xmax))
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 01/10/2005 à 20h38.
    invitee6dbc8ad
    dsl, j'ai oublié un égal mais vous m'avez compris
    @pluche!
    invite0c5534f5
    Les valeurs possible de x sont toutes les valeurs comprisent dans l'intervalle suivant:
    0<x=<20
    (je met "0<x" et non "0=<" car x est la hauteur de liquide dans le récipient et si x=0 il n'y a donc pas de hauteur de liquide, donc àa ne se peut pas)
    Ben c'est bien: f(x)=x*10*10+x*10*5
    Puisque x*10*10 c'est le volume du cube et x*10*5 celui du parallélépipède.La ça me fait donc deux récipient
    J'ajoute ensuite les deux volume et je me retrouve avec un seul récipient.
    Non???
    inviteae71f3fb
    grosse erreur sur cette ligne de calcul .
    invitee6dbc8ad
    Je ne sais pas si je suis le seul mais je ne suis pas d'accord avec ca
    Je dirais plutôt
    si x=<10, on a 10²*x
    si x>10, on a 10^3+x*5*10
    Non?
    @pluche!
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par marcelito
    Je dirais plutôt
    Non?
    @pluche!
    Pas tout à fait non plus
    - pour x compris entre 0 et 10, on a :
    f1(x) = 10*10*x = 100x (là tout va bien !)
    - pour x compris entre 10 et 20, on a :
    f2(x) = 5*10*(x-10) + f1(10)...
    J'explique rapidement :
    5*10*(x-10) correspond au volume de la partie supérieure du récipient.
    Le "(x-10)" vient du fait que x est la hauteur depuis le bas du premier récipient et non la hauteur dans le 2ème (ce dont marcelito ne tenait pas compte...), il faut donc retrancher la hauteur du premier récipient soit 10cm.
    Et il ne faut pas oublier de rajouter le volume du récipient inférieur rempli (pour entamer la partie supérieure) soit les 1000cm3.
    ... soit f2(x) = 50*(x-10) + 1000 = 50x + 500
    Le tracé donne :
    y = 100x sur [0;10] (droite de pente 100 passant par l'origine)
    puis
    y = 50x + 500 sur [10;20] (droite de pente 50 dont le prolongement passe par 500 sur l'axe des ordonnées et qui passe par le point (10;1000) pour assurer la continuité du problème )
    La suite :
    tu traces y = 1200 => x = 14
    et y = 1500/2 = 750 => x = 7,5
    Duke.
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par Duke Alchemist
    Et il ne faut pas oublier de rajouter le volume du récipient inférieur rempli (pour entamer la partie supérieure) soit les 1000cm3.[/I]
    Duke.
    Je comprend pas, tu dit qu'il faut retrancher la hauteur du premier récipient, et juste après qu'il faut rajouter son volume.
    Alors on l'enlève ou on le rajoute?
    inviteb85b19ce
    Bonjour à tous, bon dimanche.
    Je te retourne le compliment...
    Le parallélépipède a une base carrée donc f2(x) = 103 + (x-10)·52
    inviteb85b19ce
    Bon, répétons pour la troisième fois, on a deux cas :
    x≤10 : f1(x) = 100x (jusque-là tout le monde était d'accord )
    x>10 : le cube est totalement rempli donc on a déjà un volume de 1000 à prendre en compte quel que soit x.
    Il reste à calculer le volume qui "déborde" dans le parallélépipède :
    La hauteur du liquide uniquement dans cette partie est (x-10),
    La base est un carré 5*5,
    donc le volume est 25(x-10).
    Au final, f2(x) = 1000 + 25(x-10) = 25x + 750
    Duke Alchemist
    re-
    Arggg...
    Comme l'a indiqué Odie, je me suis vautré... Merci Odie !!
    Bon ça modifie quelque peu les résultats mais pas le raisonnement
    En effet, Odie a raison
    Un petit coup de pouce pour le 2ème exo...
    http://img73.imageshack.us/img73/4781/cube4ts.jpg
    Duke.
    Duke Alchemist
    re re-
    Je corrige rapidement (c'est ma bêtise qui m'énerve !!)
    f2(x) = 5*5*(x-10) + f1(10)...
    5*5*(x-10) correspond au volume de la partie supérieure du récipient.
    ... soit f2(x) = 25*(x-10) + 1000 = 25x + 750
    Le tracé donne :
    puis
    y = 25x + 750 sur [10;20] (droite de pente 25 dont le prolongement passe par 750 sur l'axe des ordonnées et qui passe par le point (10;1000) pour assurer la continuité du problème )
    La suite :
    tu traces y = 1200 => x = ...
    et y = 1500/2 = 750 => x = ...
    Euh... c'est bon là ??!
    Duke.
    invite0c5534f5
    Ben oui, je ne vois pas d'erreur.
    Merci.
    Je me penche sur le deuxième exercice avec le dessin de Dule (qui est super bien fait d'ailleur ).
    Je repost si j'ai besoin d'aide.
    invitee6dbc8ad
    Bon, j'ai effectivement di nimps et j'ai fais 2 erreurs sur cette question qui ne devrait nous poser aucun problème! (c'est tout de meme risible de voir les bétises que l'on peut faire parfois par manque total de reflexion et de logique parfois. :d donc, pour le parallélépipède à base carré, j'ai dis "10^3+x*5*10" donc 2 erreurs dont une que je n'avais pas fait avant de taper le message. comme c'est une base carrée, ca donne bien 5*5 et pour la hauteur (erreur de recopiage), c'est bien x-10... ca nous donne effectivement pour volume: V=10^3+5²*(x-10) pour 10 < x =< 20...
    OUF!
    Sur ce, bon dimanche!
    @pluche!
    invite0c5534f5
    Bon je reprend le premier exercice, pour être sur des réponses et pour savoir si ma rédaction est bonne.
    Les valeurs de x son toutes les valeurs comprisent dans l'intervalle suivant:
    0<x=<20
    Pour 0<x=<10, on a:
    f1(x)=10*10*x
    f1(x)=100x
    Pour 10<x=<20, on a:
    f2(x)=5*5*(x-10)+f1(10)
    f2(x)=25*(x-10)+1000
    f2(x)=25x+750
    Donc f(x)={100x, si 0<x=<10
    ..............{25x+750, si 10<x=<20 (les points son juste la pour faire l'accolade)
    Voici la courbe (avec le point d'intersection en x=10 et y=1000)
    f(x)=1200
    <=>25x+750=1200
    <=>25x=1200-750
    <=>25x=450
    <=>x=450/25
    <=>x=18
    On a f(x)=1200 cm^3 pour x=18
    (La j'ai pas compris pourquoi valeurs est au pluriel...)
    5)Déterminer la hauteur du liquide lorsque le volume de celui-ci vaut la moitié du volume du récipient.
    On veut déterminer la hauteur du liquide quand il vaut la moitié du volume du récipient.
    La moitié du volume du récipient vaut:
    (10*10*10+5*5*10)/2
    =(1000+250)/2
    =1250/2
    =625 cm^3
    Calculons f(x)=625
    f(x)=625
    <=>100x=625
    <=>x=625/100
    <=>x=25/4
    Donc la hauteur du liquide lorsque le volume de celui-ci vaut la moitié du volume du récipient est de 25/4 cm
    Alors c'est tous bon?
    J'attaque le deuxième exercice.
    Duke Alchemist
    re-
    Je ne vois pas trop de problème.
    Deux remarques cependant :
    Calculons f(x)=1200
    Je trouve que c'est mal formulé ! Je dirais plutôt : "Recherchons l'antécédent de 1200...". Bon, là bien sûr, il faut comprendre ce qu'on écrit
    -Pourquoi ne pas faire une résolution graphique (rien ne l'interdit !? surtout si tu as représenté la courbe (sur papier?)...)
    Duke.
    P.S. : Dis-moi si tu as un souci avec le deuxième exo qui n'est pas si simple que ça !!
    invitee6dbc8ad
    sur un dessin, on peut y voir tout ce que l'on veut! je conseille la méthode analytique ou sinon, il regarde sur la courbe ET il vérifie que c'est la bonen valeur... (si c'est ce que tu voulais dire, oublies ce message)
    @pluche!
    invite0c5534f5
    Ben je trouve qu'algébriquement c'est plus précis et plus pertinent...
    Mais j'ai regardé sur la courbe et les résultats sont identiques
    Je vous préviens si je bloque pour le deuxième exercice
    invite0c5534f5
    Il y a quelque chose que je ne comprend pas dans le deuxième exercice, le polygone jaune c'est le plan P?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    C'est en effet le plan que tu avais toi même représenté sur ton image, il me semble.
    Vu comme ça, on a l'impression que c'est la partie supérieure droite du cube mais il n'en est rien...
    Bonne continuation.
    Duke.
    invite0c5534f5
    Pour la construction c'est le polygone bleu que m'a si gentillement dessiné Duke
    ici
    On veut calculer le périmètre du plan P.
    j'ai rajouté des points sur la figure pour faire la question
    Plaçons nous sur le triangle D I I' on remarque que c'est un triangle rectangle, qui a pour hypoténuse I I'.
    D'après le théorème de pythagore:
    I I'²=D I'²+D I²
    I I'²=1²+1²
    I I'²=2
    I I'=R(2) (R(2) veut dire racine de 2, et oui je maitrise pas encore LaTex)
    Il en est de même pour les triangles F L L' et H K K' (j'ai le droit d'inventer des points??).
    Plaçons nous maintenans sur le triangle A I' L, c'est un triangle rectangle.
    D'après le théorème de phytagore:
    I' L²=A I'²+A L²
    I' L²=(4-1)²+(4-1)²
    I' L²=3²+3²
    I' L²=9+9
    I' L²=18
    I' L=R(18)
    Il en est de même pour les valeurs pour les triangles G L' K et C K' I
    Le périmètre du plan P=I I'+I' L+L L'+L' K+K K'+K' I
    =R(2)+R(18)+R(2)+R(18)+R(2)+R( 18)
    =3R(2)+3R(18)
    Voila, mais je croit que ma réponse est éxtrèmement mal rédigé, si on pouvais me donner un petit coup de main pour ça ce serais sympa.
    Pour calculer l'aire, je ne vois pas comment faire.
    p(x)=3(x²+x²)+3((x-4)²+(x-4)²)
    p(x)=3x²+3x²+3(x²-8x+x²-8x)
    p(x)=6x²+3(2x²-16x)
    p(x)=6x²+6x²-48x
    p(x)=12x²-48x
    Je ne peut pas faire A(x), j'ai pas réussi à calculer son aire
    Je ne peut pas faire cette question non plus
    Merci.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Pour l'aire, je te proposerais ceci :
    - prolonge les côtés du polygone, tu obtiens alors un triangle (équilatéral ?)... il est homothétique au triangle ACG...
    - détermine son aire (ça devrait aller puiqu'on connait la longueur de ses côtés!!)
    - retranche les aires des 3 petits triangles (équilatéraux) que tu as rajouté (tu connais aussi leurs dimensions).
    Ce n'est pas évident à expliquer comme ça
    Bonne chance.
    Duke.
    P.S. : pour les périmètres et la rédaction, je regarderais demain (si ce n'est pas trop tard !)
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 03/10/2005 à 21h24.
    inviteb85b19ce
    Comme Duke est parti se coucher, j'interviens :
    Le 1) est juste, mais le 2) est faux. Une simple vérification pour x=1 suffit pour le voir.
    Tu as laissé tomber les racines carrées en route dans ton calcul.
    (Un petit indice aussi : le périmètre ne dépend pas de x)
    invite0c5534f5
    Bon ben je verrais tous ça demain.
    Moi aussi je vais me coucher.
    (c'est a rendre mercredi donc c'est bon.)
    Bonne nuit et merci.
    invite0c5534f5
    On veut calculer à l'aire du plan P.
    L'aire du plan P est égale à l'aire du plan DFH moin l'aire des triangles: DI'I,HKK' et FLL'
    Plaçons nous sur le plan DFH, c'est un triangle équilatérale son aire est égale à:
    Racine(FD²-(FD/2)²)/2*(FD/2)
    Racine(
    Heu nan, je ne crois pas que ce soit ça.
    Ce n'est pas un triangle équilatérale, si on regarde bien la figure on s'aperçoit que les bord du plan P ne sont pas parallèle aux bord du cube, pour faire simple le triangle et plus "pointu" aux sommets
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Remarque : je pars du cas général (avec x) et je vérifie que ça marche pour x=1.
    Voilà ce que je te propose... (après tu en fais ce que tu veux).
    pour le périmètre :
    3 côtés de x*sqrt(2) et 3 côtés de (4-x)*sqrt(2)
    p(x) = 3*x*sqrt(2) + 3*(4-x)*sqrt(2) = 12*sqrt(2)
    Et p est indépendant de x comme l'a signalé Odie.
    pour l'aire :
    Tu as bien des triangles équilatéraux (tu connais beaucoup de triangles avec 3 côtés de même longueur, toi ) même si ce n'est pas flagrant...
    - la base b du grand triangle (obtenu en prolongeant les côtés du polygone) est b = (4-x)*sqrt(2) + 2x*sqrt(2) = (4+x)*sqrt(2)
    - la hauteur h avec Pythagore : h = sqrt(3)/2*(4+x)*sqrt(2)
    => Agrand triangle = sqrt(3)*(4+x)²/2
    Même raisonnement pour un petit triangle de base b' = x*sqrt(2)
    Tu obtiens (normalement) : A'petit triangle = sqrt(3)/2*x²
    Atotale = A - 3*A' = ... = sqrt(3)*(-x²+4x+8)
    ou Atotale(x) = sqrt(3)*(-(x-2)² + 12) sous sa forme canonique.
    Tu en déduis :
    Amin = A(0) = A(4) = ...
    Amax = A(2) = ...
    J'ai vérifié pour A(1), je trouve le bon résultat
    Si j'ai faux, c'est que tout le raisonnement est faux !!! Auquel cas, tu seras en droit de te plaindre
    Bonne chance.
    See ya.
    Duke.
    EDIT :
    Des triangles à côtés parallèles, ce n'est pas très fréquent !...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 04/10/2005 à 20h31.
  1. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  2. Besoin d'aide pour Cable VGA coupé en deux
    Par invitefbb9dbce dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 21h05
  3. Besoin d'aide pour exo de 1er STI GE
    Par invite6ae39b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 00h03
  4. j'ai besoin d'aide, je ne trouve pas mon erreur ! (exercices)
    Par invitef983089d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2006, 18h35
  5. Besoin d'un peu d'aide pour deux exos sur les suites géométriques (1ère S)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/05/2006, 23h07
