Besoin d'un peu d'aide pour deux exos sur les suites géométriques (1ère S)
    invite0c5534f5
    J'aurais besoin d'un peu d'aide pour deux exercices sur les suites géométriques. (surtout pour le deuxième)
    Je met l'énoncé en bleu et mes réponses en noir.
    Exercice 1:
    Une source sonore émet un son d'intensité 100 décibels (u0=100)
    On apelle un, où n est un entier naturel (), l'intensité du son mesurée après la traversée de n plaques d'isolation phonique.
    On sait que chaque plaque d'isolation absorbe 10% de l'intensité du son qui lui parvient.
    1)Calculer u1, u2 et u3.
    2)Déterminer la relation entre un+1 et un. Puis exprimer un en fonction de u0 et de n
    3)Déterminer le sens de variation de la suite (un)
    0<0.9<1 donc la suite est strictement décroissante.
    4)Déterminer à partir de quelle valeur de n l'intensité du son devient inférieur à 1 dB.
    L'intensité du son devient inférieur à 1 dB lorsque n=44
    J'ai déterminé le résultat grace à la calculatrice mais je ne sais pas s'il faut faire comme cela...
    De toute façon je ne peux pas calculer l'antécédent de 1 parce que ça donne:
    Exercice 2:
    La spirale ci-après (voir spirale) est construite de la façon suivante: à partir du triangle équilatéral ABC, on a construit un arc de cercle de centre A, puis un arc de cercle de centre B, ensuite un arc de cercle de centre C, enfin un nouvel arc de cercle de centre A.
    En imaginant que l'on répète le procédé, on trace un sucession d'arcs de cercle (Cn) de centres A, B ou C.
    On note rn le rayon de l'arc de cercle (Cn) et ln la longueur de cet arc.
    1)Identifier la suite (rn) des rayons successifs
    Je sais pas si j'ai compris la question mais:
    2)Exprimer ln en fonction de rn et préciser la nature de la suite (ln)
    Je ne vois pas du tout comment calculer ln
    3)Quelle est la longueur de la spirale tracée ci-dessus?
    Pour répondre à cette question il faudrais que je sache comment calculer ln
    4)Quelle est la longueur de la spirale obtenue en traçant dix arcs de cercles?
    Idem...
    Voila, merci de votre futur aide.
    invitec314d025
    Re : Besoin d'un peu d'aide pour deux exos sur les suites géométriques (1ère S)
    Citation Envoyé par neokiller007
    A moins que tu ne connaisses les logarithmes.
    Avec le rayon et l'angle.
    invite0c5534f5
    Je ne connais pas les logarithmes.
    Tu fais comment pour calculer la longueur de l'arc de cercle avec le rayon et l'angle?
    invite0c5534f5
    C'est bon j'ai trouvé
    Mais il faut encore que je trouve l'angle...
    invite5690f305
    pour calculer la longueur de l'arc L a partir du rayon r et de l'angle i tu as :
    L = r*i (i en radians)
    c'est facile de le voir avec la circonférence. l'angle vaut 2*Pi et la circonférence vaut 2*Pi*r
    invitec314d025
    La formule de neokiller est bonne aussi avec l'angle en degré. Mais bon, c'est plus joli en radians (d'ailleurs les radians sont faits pour ça justement).
    invite0c5534f5
    Je coirs savoir pour l'angle:
    Comme ABC est un triangle équilatéral alors ses angles font chacun
    Donc
    C'est juste?
    invitec314d025
    Oui, c'est bon.
    invite0c5534f5
    ABC est un triangle équilatéral donc (est-ce que je dois mettre modulo ?)
    Soit x l'angle cherché pour calculer la longueur de l'arc de cercle, alors:
    (là aussi est-ce que je dois mettre modulo ?)
    Donc
    La suite (ln) est donc géométrique.
    vala, c'est bon?
    invitec314d025
    Non ce n'est pas la peine.
    Hum hum hum, pas vraiment.
    Ca ce n'est que la longueur du quatrième arc de cercle, pas la longueur de la spirale.
    Non, même remarque.
    On voit que tu avais hâte d'en finir, mais il faut quand même faire attention
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par matthias
    Oui j'avoue... je trouvais pas alors je me suis dit je vais essayer quelque chose.
    Mais bon maintenant j'ai trouvé:
    ln est arithmétique puisqu'elle est pas géométrique (j'ai compris pourquoi)
    invitec314d025
    Tu as oublié comment calculer la somme des termes d'une suite arithmétique ?
    invite0c5534f5
    C'est ça?
    invitec314d025
    Non, désolé. Ca ne te choque pas de te retrouver avec des r² ?
    invite0c5534f5
    Ca devrais?
    Dans mon cours j'ai donc j'applique...
    invite9c9b9968
    Un petit rappel de la définition d'une suite arithmétique :
    et est appelé la raison de la suite. Ici, on a .
    Si tu regarde bien, vu que l'on ne fait que des additions, te retrouver avec un est effectivement choquant !
    Essaie de retrouver la formule générale de la somme d'une suite arithmétique, comme te le conseille matthias, et tout devrais s'arranger. En effet, celle de ton dernier message correspond à une suite arithmétique de raison 1, et de premier terme 0, mais ce n'est qu'un cas particulier
    invitec314d025
    Si on regarde le problème du point de vue physique, on trouverait une longueur qui a la dimension d'une longueur au carré, donc d'une surface (les angles n'ayant pas de dimension).
    Donc oui, si ça ne te choque pas, ça devrait
    invite31ac5e52
    Pour ln4 :
    ln4 = (20(pi)(r))/3
    C'est bon ?
    (desoelr si ce n'est pasl isible , je ne sais pas ocmment faire les pi etc ...)
    invitec314d025
    La valeur est bonne, mais ce n'est pas l4 (et encore moins ln4 comme l'a écrit neokiller ) puisque c'est la somme des ln pour n allant de 1 à 4.
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par 09Jul85
    Je voudrais bien mais dans me cours je n'ai que ...
    Donc si on pouvais me donner la formule général ce serais sympa!
    invite7d436771
    Aller neokiller on va t'aider un peu : une formule qui te dit nombre de termes de la suite * (premier terme + dernier terme)/2 ne te dit elle trien ?
    Nox
    invite0c5534f5
    Bah heu... non.
    Donc:
    Là c'est bon?
    Du coup je m'inquiète pour le futur DS, parce que si j'ai pas les formules dans mon cours...
    invitec314d025
    Considère ça comme un exercice alors. Ce n'est pas très difficile à démontrer.
    invite9c9b9968
    En fait avec cette formule uniquement, plus les rappels que je t'ai donnés sur les suites arithmétiques ainsi qu'un peu de réflexion, tu as toutes les données en main pour (re)trouver la formule générale donnant la somme des termes d'une suite géométrique
    Essaie de le faire, c'est très formateur, et ça te fera plus plaisir une fois que tu auras trouvé plutôt que d'attendre qu'on te donne directement la réponse
    EDIT : juste un petit message : mais où est donc passé l'oiseau au martini ? on ne le voit plus depuis quelques temps
    invite0c5534f5
    En fait j'ai compris la formule.
    Par exemple pour:
    Là ça ne pose pas de problème.
    Et avec:
    Donc en fait il suffit simplement de faire:
    invitebb921944
    Oui, ce qui revient après simplification à :
    (dernier terme)/raison*(dernier terme+raison)/2
    Ce qui s'écrit :
    nombre de terme * (dernier terme + premier terme )/2
    Cela dit, le n que tu écris représente le dernier terme alors qu'on désigne par n le nombre de termes de la somme.
    invite0c5534f5
    Oui, c'est parce que c'est comme ça dans mon cours.
    invite31ac5e52
    Citation Envoyé par polux95
    Pour ln4 :
    ln4 = (20(pi)(r))/3
    C'est bon ?
    Comment dois je noter ma reponse alors ?
    Et puis je voudrais revenir sur la question 2) , Pourquoi la suite (ln) n'est t-elle pas géometrique, car on la determine avec une multiplication , et une suite arithmétique se determine avec une addition ? où alors je me trompe ?
    (désolé j'ai quitté le lycée il y a longtemps lol )
    invitec314d025
    La suite (ln) est arithmétique si ln+1 - ln est constant, géométrique si ln+1/ln est constant.
    Tu n'as plus qu'à vérifier auquel des deux cas la suite correspond.
    invite0c5534f5
    Mais comment faire pour démontrer que (ln) est arithmétique?
  1. besoin d'un peu d'aide pour une recherche
    Par invitedcf05231 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2009, 21h18
  2. Suites (TS): savoir si j'ai juste et besoin d'un peu d'aide.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/11/2007, 22h38
  3. besoin d'aide pour mon dm sur les suites
    Par invite492ac8e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2006, 19h16
  4. Suites, besoin d'un peu d'aide
    Par invite5f5c1624 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2006, 19h38
  5. besoin d'un peu d'aide sur les transistors...
    Par invite1354dc1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2006, 15h12
