Potentiel électrostatique d'un point et d'une spère
    invitedfa27069
    Cas 1:
    sphère de diamètre négligeable, de charge Q
    Cas 2 :
    Sphère de diamètre 2a, de charge Q
    Cas 3 :
    Sphère creuse de diamètre extérieur 2a et de diamètre intérieur 2b. La sphère est de charge Q.
    La consigne est, pour chaque cas de déterminer E(r), ce que j'ai fait grâce au théorème de Gauss.
    Il faut ensuite en déduire le potentiel V(r) créé, là par contre ça coince, je ne sais pas comment m'y prendre.
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    invite6dffde4c
    Re : Potentiel électrostatique d'un point et d'une spère
    Je vous invite à consulter cette page.
    En particulier le point 2.
    Au revoir.
    invitedfa27069
    Désolé, mais je ne peut plus éditer mon message pour rajouter ce qui y manque.
    Les pistes que j'ai testée sans succès sont l'utilisation de E=-gard V et V(2)-V(1)=intégrale (E.dl)
    Quelqu’un aurait une piste pour moi ? Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne pouvez pas déterminer LE potentiel.
    La seule chose que l'on sait définir, calculer et mesurer est la différence de potentiel entre deux points.
    Comme dans cet exercice il n'y a pas de charges à l'infini, on peut considérer que l'influence de la charge s'estompe avec la distance et choisir la référence de potentiel à l'infini ce qui consiste à attribuer la valeur zéro pour le potentiel à l'infini.
    Donc, il faut que vous intégriez le champ électrique entre le point où vois voulez calculer le potentiel et l'infini.
    En faisant attention que cette intégrale peut devoir être décomposée en plusieurs, si l'expression mathématique du champ change entre les zones.
    invitedfa27069
    Merci pour votre aide.
  1. potentiel d'une sphère, électrostatique
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2011, 22h24
  2. Electrostatique : Potentiel en un point
    Par invitefa2121b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 00h54
  3. electrostatique, potentiel electrique d'un distribution de charge
    Par invite6d9e50aa dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2010, 00h11
  4. Calcul d'un potentiel électrostatique
    Par invitedf777476 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 17h55
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 07h47
