Pression dans un fluide
    invite979fcc20
    Salut
    je pense que je commence a comprendre la pression alors j'ai pense a une expérience.
    d'abord on remplit un récipient d'un fluide .
    posons h0 la hauteur du fluide.
    maintenant posons un couvert en dessus a la hauteurs h0 et faisons le tourner d'un angle , et faire en sorte que le point gris soit a la même hauteur que le point rouge, et reste égale a h0.
    alors corriger moi si je me trompe (j’espère que je ne me trompe pas ^^)
    au point rouge et marron la pression est nul .
    la pression au point gris est égale a : (hm-hg).g.
    la pression au point rose est égale a : (hm-hro).g.
    OU :
    hm est la hauteur au point marron
    hro est la hauteur au point rose
    hg est la hauteur au point gris
    PS:si vous voyez des fautes d'orthographe allez y corrigez moi SVP
    invite6dffde4c
    Re : Pression dans un fluide
    Ce n'est plus de l'hydrostatique. Votre système n'est pas en équilibre.
    Vous ne pouvez pas utiliser les formules de l'hydrostatique comme ρgh.
    La pression n'est pas la même aux même hauteurs et va pousser le liquide vers la droite et vers le haut, vers sa position d'équilibre finale.
    Au revoir.
    invite979fcc20
    Ahh Ok
    il faut utiliser quelle lois pour trouver la pression a un point M
    invite6dffde4c
    Re.
    Pour un fluide en mouvement c'est de l'hydrodynamique et c'est plus compliqué que la statique. Il fait utiliser le théorème de Bernoulli.
    Mais ce cas la, avec des surfaces libres (la surface prend la forme "qui lui arrange" est encore plus horrible, et extrêmement difficile à calculer. C'est réserve aux grandes personnes.
    invite979fcc20
    Salut
    Bon juste pour avoir une idée , sans me donner d’explications, elle est égale a combien la pression au différents points que j'ai mis
    invite6dffde4c
    Re.
    Au niveau de la surface (de chaque côté) c'est la pression atmosphérique. Mais la surface ne restera pas dans cette position.
    Lil00
    Je pense que DorioF considérait un couvercle étanche et collé, donc un système fixe.
    Dans ce cas, ses pressions sont calculées correctement.
    Ou je me trompe ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Lil00 Voir le message
    Ou je me trompe ?
    Re.
    Oui, bien sûr, si c'est un couvercle qui maintient la surface supérieure inclinée on reste dans l'hydrostatique.
    Mais ce n'est pas comme ça que je l'ai compris.
    invite979fcc20
    comme vient de le dire Lil00
    je considère que le couvercle est collé
    alors ??
    Lil00
    Alors tes calculs sont justes, DorioF.
    invite979fcc20
    je suis super heureux sa fait super longtemps que j'essaie de comprendre ça , donc enfin ^^
    ça commence a rentrer
    invite29cafaf3
    Que la question soit : "Pression dans un fluide", ou
    que la question soit : "Hydrostatique", cela s'appelle un doublon ... et c'est interdit par la charte.
    invite979fcc20
    enfaite sans faire attention j'ai créer deux topique hydrostatique
    et pour pression dans un fluide le titre ne correspond pas vraiment avec la question et donc il n y a pas vraiment de double poste par conter pour le double poste d'hydrostatique
    je voudrais bien informer un modo pour qu'il ferme l'un d'eux ou je sais pas.
    triall
    Bonjour, alors pour les fautes, il y a ce "a" ; ce n'est pas le verbe avoir : c'est donc à , la faute est systématique :5 fois ! "La pression est nulle" nulle s'accorde avec pression .En fautes j'ai vu pire .. Corrigez moi , ez ... (Vous me corrigez) ; mais on peut écrire :" Me corriger le cas échéant ". er .
    Pour la pression, il ne faut pas oublier la pression atmosphérique : le point rouge est à la pression atmosphérique, même après , je pense , avoir mis le couvercle , pour les autres il faut aussi ajouter (à peu près ) cette pression qui est un poil plus que la pression atmo au point rose (un peu plus bas) .
    Bonne journée.
    1max2mov
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par DorioF Voir le message
    Re.
    Si le modérateur avait jugé qu'il y avait doublon il aurait fermé une des deux.
    Donc, ne vous en faites pas. D'autant plus que les deux discussions sont différentes, même si le titre est proche.
  1. Mise en pression d'un volume de fluide.
    Par invite75bfdbd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2010, 19h31
  2. Limitation vitesse fluide dans un circuit en pression negative
    Par invite7cc9aa03 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2009, 09h21
  3. Pression d'un fluide
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 20h31
  4. BTS 1 pression d'un fluide
    Par invite8f31e703 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 00h57
  5. pression fluide incompressible
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 08h36
