EINSTEIN Formule Homogène ??
    invite6ef3bb7b
    Bonjour, je n'arrive pas à résoudre ce problème. Merci de m'aidé
    Les formules E=m2c et E=1/2mc2 sont elle homogène ?
    Deedee81
    Re : EINSTEIN Formule Homogène ??
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par liegeart Voir le message
    Attention, je suppose que m2 et c2 c'est m² et c² !
    En quelles unités sont mesurées l'énergie E, la masse m et la vitesse ?
    Si pour toi l'énergie c'est de Joules, il existe d'autres unités. Par exemple, l'énergie c'est aussi une force fois une distance. Et une force c'est une masse fois une accélération. Ca donne quoi comme unités (en utilisant uniquement des kg, des mètres et des secondes) ?
    Ensuite tu peux comparer les unités pour les deux formules et conclure
    invite6ef3bb7b
    J'ai aucune indication de l'unité a utilisée.
    Energie = kg*m/s2 * m
    Force = kg/m2 * m/s2
    en utilisant kg,m et s
    c'est bien sa ?
    invite6ef3bb7b
    Pour vérifier E=m2c sa donne
    Kg*m2/s2 (Energie) = Kg2(Masse2)*m/s(Vitesse)
    et après sa je sais pas comment déterminer si cette formules est homogène
    invite6ef3bb7b
    c'est bien sa ?
    jacquolintégrateur
    La formule est homogène: la dimension d'une énergie est: force Xdistance=LMT-2xL=L2T-2xM=Mxvitess au carré d'où mc2.
    Bon courage!
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
    invite6ef3bb7b
    Je sais que E=mc2 est homogène. Ce que je veut savoir c'est si les formules E=m2c et E=1/2mc2 sont homogènes
    invite7cd2b282
    Je ne sais pas d'où tu sors E=m²c, mais c'est faux et ce n'est pas homogène à une énergie.
    obi76
    1/2 mc², 1/2 mv² et mc² sont homogènes à une énergie.
    m2c n'est pas homogène à une énergie.
    invite4492c379
    Ta formule est homogène si «les unités» à droite sont les mêmes que «celles à gauche».
    E = v/t n'est pas homogène car E s'exprime en kg.m²/s² et v/t en m/s².
    Quelles sont les unités pour exprimer m²c et mc²/2 ?
    jacquolintégrateur
    Parfaitement d'accord!!
    invite6ef3bb7b
    Il y a aucune indication sur les unités à utilisé
    invite4492c379
    Chosi un système ou utilises les dimensions : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...dimensions.htm
    invite6ef3bb7b
    Avec le dimensionnement pour E=m2c j'ai ML2T-2 = M2LT-1
    Alors elle ne sont pas Homogène ? et c'est tout fini ??
    invite4492c379
    bon faut pas écrire l'égalité mais plutôt
    [E]=ML²T⁻²
    [m²c]=M²LT⁻¹
    Et oui, cela suffit pour conclure que E=m²c est erronée car non homogène.
    invite6ef3bb7b
    et pour E=1/2mc2 sa donne E=ML2T-2 et 1/2mc2=M/2LT-1
    donc elle n'est pas homogène non plus
    coussin
    Ah
    Nan, c'est pas comme ça que ça marche, le 1/2 ne se distribue pas sur les unités
    invite4492c379
    En quelles unités exprimes-tu le ½ ?
    Quelle est la dimension de mc² ?
    invite6ef3bb7b
    mc2= ML2T-2
    Seulement le 1/2M peut se transformer en 0.5M ou M/2
    ou alors je peut exprimer M en kg se qui donnerais 0.5 kg ???!!!
    coussin
    1 kilo, c'est une masse. T'es d'accord.
    0.5 kilo, c'est quoi ? Une masse aussi ? Autre chose ?
    invite4492c379
    En général, les constantes écrites littéralement n'ont pas de dimension.
    invite6ef3bb7b
    E= Kg*m2/s2
    1/2mc2=0.5kg*m2/s2
    La on peut dire que la formule n'est pas homogène
    invite4492c379
    Non, car le ½ n'a pas d'unité (enfin sauf indications contraires ailleurs ...)
    invite6ef3bb7b
    La formule E=1/2mc2 n'est pas homogène car E=mc2= l'énergie au repos
    et que 1/2mc2=l'énergie cinétique . c'est bien sa ?
    obi76
    L'homogénéité ne te permet que de vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Ca ne veut pas dire que la formule soit juste.
    A la question : "est-ce que E=1/2 mc² est homogène", la réponse oui oui. A la question : est-ce qu'elle veut dire quelque chose physiquement, là tu ne sais pas. Justement parce que le fait qu'une formule soit homogène est à une constante près. On peut mettre 1/2 comme on pourrait mettre 10.
    A la question : "est ce que E=1/2 mc² est l'énergie au repos ?", la réponse est non. Cette équation est homogène mais fausse. L'un n'empêche pas l'autre...
    invite4492c379
    Reprends ton raisonnement car ce que tu viens d'énoncer est faux.
    Quelle est la dimension de E ?
    Quelle est la dimension de ½mc² ?
    Sont-elles identiques ?
    Si tu as des problèmes, essayes de jeter un coup d'œil à ton cours.
    invite6ef3bb7b
    Ok merci et pour E=m2c cette équation n'est donc pas homogène, mais est-elle pour autant fausse ?
    invite4492c379
    C'est très simple :
    pas homogène IMPLIQUE erreur, formule fausse
    MAIS
    homogène N'IMPLIQUE PAS formule juste
    invite6ef3bb7b
    La formule E=m2c n'est pas homogène car
    E=ML2T-2
    m2c=M2LT-1
    Elle est donc fausse.
    La formule E=1/2mc2 est homogène car
    E=kg*m2/s2
    1/2mc2=kg*m2/s2
    mais on ne peut en déduire quelles est exacte.
    C BON!!!!
  1. Inégalité homogène
    Par invite7faacbf0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2010, 19h44
  2. Homogène ou hétérogène
    Par invite6f4d79ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2010, 20h50
  3. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 01h05
  4. Equilibre homogène
    Par invite71a363cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2008, 22h33
  5. formule homogene
    Par invite7a9be457 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 18h03
