pression en eau
pression en eau
    invitea94dd9c4
    pression en eau
    si quelqu'un peut m'aidé, voila mon problème: on plonge un osmometre (contenant une porteine non dissocié) limité par sa base par une membrane dialysante dans une cuve d'eau la difference de pression va équilibre, et le volume d'eau va monté de h dans le tube (jusque la, il n'y a pas de problème ) dans mon exercice la question est: quelle est à l'instant initial la pression à exercé en cm d'eau pour empecher l'assencion du liquide dans le tube et comme donné (1 atm=1033,6cm d'eau).
    pour quoi la pression est elle en cm ? sa correspond a quoi ?
    merci d'avance
    invitee0b658bd
    Re : pression en eau
    la pression n'est pas en cm mais en cm d'eau
    10 metres (1033.6 cm) c'est la hauteur de la colonne d'eau qui exerce une pression de 1 atm en conditions 'classiques"
    c'est la même chose que 76 cm de mercure
    on utilise souvent le cm d'eau voir même le mm d'eau car cela correspond à des moyens de mesure de pression faciles à mettre en oeuvre.
    si on veut connaitre la pression dans un tuyau, il suffit de faire un trou et de regarder de combien l'eau monte dans un tube relié a ce trou. C'est simple et relativement précis
    fred
    invitea94dd9c4
    merci de m'avoir repondu aussi vite
    mais sa depend aussi dun volume non ? quand vous dite colonne d'eau qui exerce une pression c'est comme un volume d'eau mesuré par sa hauteur et son poid exerce une pression c'est ça?
    invitee0b658bd
    ben oui, mais il faudrait peut être revoir les bases de l'hydrostatique et la notion de pression
    fred
    obi76
    Comme l'a dit verdifre, la pression ne dépend que de la hauteur de la colonne d'eau, pas du volume d'eau.
    invitea94dd9c4
    c'est a dire que la pression exercé par un volume deau X=50000 cm3 avec une auteur de 10 metre, c'est la meme pression exercé par une volume deau Y=5cm3 avec une auteur de 10 metre, c'est pas le meme poid comment ça se fais que c'est egale ?
    invitee0b658bd
    tu peux aller voir ici
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pascal
    fred
    invitea94dd9c4
    merci pour le lien, mais dans votre exemple, faire un trou et de regarder de combien l'eau monte dans un tube relié a ce trou. si on change le volume du tube on va changé la hauteur de l'eau genre la quantité d'eau qui va se remplir est différente non ?
    invitee0b658bd
    on utilise souvent une version un peu moins basique que le rube, c'est le tube en U
    http://membres.multimania.fr/montagr...ES FLUIDES.pdf
    plus precisement sur la mesure des pressions
    http://btscira.perso.sfr.fr/page1/page26/page26.html
    fred
  1. [Blanc] Problème pression eau chaude-chauffe-eau électrique Dietrich
    Par invite23012638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 11h13
  2. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 19h01
  3. calcul pression osmotique eau salée eau douce
    Par invite51e649c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2009, 11h03
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  5. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
