Court exercice d'une étude d'un oscillateur à frottement solide (maths sup)
Vue hybride
    invite868ab2dd
    Post Court exercice d'une étude d'un oscillateur à frottement solide (maths sup)
    Voici l'énoncé de mon problème :
    On considère le pendule élastique d'axe horizontal Ox constitué d'un point matériel de masse m relié à un point fixe A du référentiel terrestre par l'intermédiaire d'un ressort de raideur k. Il existe une force de frottement solide entre le point et son support horizontal. On suppose qu'elle obéit aux lois de Coulomb avec un coefficient de frottement μ.
    A l'instant initial, on lâche sans vitesse le point matériel à l'abscisse x0>0 (la longueur du ressort est égale à sa longueur à vide à l'abscisse x=0).
    On donne k = 50 N.m^-1 , x0 = 10 cm , g = 10 m.s^-2 , m = 0.3 kg et μ = 0.1
    QUESTIONS :
    1. Quelle est la condition sur x0 pour que le point se mette en mouvement ? Quel est alors le signe de x(point) ?
    2. Écrire l'équation différentielle du mouvement dans cette phase.
    On pose T0 = 2π*(m/k)^(1/2).
    Exprimer la solution physique x(t). Calculer l'abscisse minimum xmin = x*(T0/2).
    L'oscillateur redémarre-t-il ?
    Si oui, calculez x(t) pour t appartenant à l'intervalle [T0/2 ; T0].
    3. Réitérer le calcul jusqu'à l'arrêt de l'oscillateur, on précisera sur un axe Ox les différentes positions correspondant à nT0/2.
    4. Tracer la courbe x(t). Comparer au cas de l'amortisseur fluide.
    REPONSES :
    - Système : point matériel de masse m
    - Référentiel : terrestre considéré comme Galiléen
    - Actions : poids, réaction normale, frottement fluide, force elastique
    -> axe Ox parallèle au ressort et orienté dans le sens de l'étirement du ressort.
    1. x0 doit être différent de xequilibre (=O ?) ? Je ne vois pas autre chose ...
    Pour le signe de x(point) : negatif du fait que le systeme va de xO vers 0.
    2. équation différentielle : x(deux points) + w0^2 *x=0 avec w0 pulsation propre.
    w0 = (k/m)^(1/2)
    T= (2*Pi)/w0=(2*Pi)*(m/k)^(1/2)
    J'ai du mal à continuer, pouvez vous m'indiquer les démarches à suivre ?
    Merci.
    L.
    invite6dffde4c
    Re : Court exercice d'une étude d'un oscillateur à frottement solide (maths sup)
    Je comprends que le frottement est sec et non visqueux. Cela veut dire que la force est constante et indépendant de la vitesse. Elle ne dépend que de la direction du mouvement.
    Au revoir.
  1. exercice: Détermination d'une force de frottement
    Par invite6e3738fd dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2010, 19h11
  2. Exercice de mesure d'un coefficient de frottement
    Par invitea2257016 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 20h52
  3. Oscillateur avec frottement solide
    Par invitef57c62e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 15h40
  4. Etude d'un oscillateur[niveau sup]
    Par invitedfc9e014 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2007, 18h39
  5. Exercice sur Oscillateur solide ressort
    Par invite01a979c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 21h09
