sens physique d'un signal vibratoire
    invite0c6aacdb
    Un signal vibratoire pris d'un analyseur. les sens physique est un déplacement, vitesse...?
    phuphus
    Re : sens physique d'un signal vibratoire
    Bonjour mstikaGB,
    cela dépend tout simplement du type de capteur connecté, du conditionnement du signal et du traitement qui en est fait par l'analyseur. Si les capteurs sont des accéléromètres, et qu'aucune intégration / dérivation n'est faite, alors le signal affiché par l'analyseur représente une accélération. Si le capteur est un laser de vélocimétrie, tu auras une vitesse. Si le capteur est un laser de déplacement ou un capteur de déplacement inductif, alors ton signal représente un déplacement. Si le capteur est un microphone, tu affiches une pression acoustique. Etc.
  1. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 10h46
  2. [Biochimie] L'influence d'un état physique sur la perception des sens.
    Par φχψ dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/04/2010, 12h16
  3. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 18h56
  4. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  5. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
