Avis au créatif: Je recherche un objet pour bricolage. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invitea3c75901
    Re : Avis au créatif: Je recherche un objet pour bricolage.
    C'est effectivement le principe de la radio (modulation du signal sur une porteuse de fréquence plus élevée)
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Gain(db) = 26,94 db
    Presque 27 db de gain.
    - Maintenant, comment savoir si ce "gain" est assez pour qu'une personne
    entende réellement ce que je dis a 500m ?
    - ne doit-on pas avoir une notion de puissance sonore quelque part ?
    Bonjour à toi,
    Un gain de 27 db en puissance me parait FORTEMENT exgéré !
    Je n'y crois pas du tout.
    Un gain c'est un rapport de puissance, de tension etc...etc...
    Un gain de 10 en puissance correspond à une multiplication par 10 de la puissance originelle
    Un gain de 20 db............................ .............................. ........par 100 .............................. .........
    Un gain de 3 db de plus, multiplie par 2 cette puissance..soit 23== 200x2= 400fois
    Si on rajoute ENCORE 3 db on arrive à..26 db en puissance soit 400x2=800 fois par rapport à la puissance originelle.
    Donc si t'as 1 watt audio ( vrai au départ) tu obteindrais l'équivalent de..800 watts.
    Si t'as que TA parole (qq miliwatts)...tu aurras qq milliwatts multiplié par...800.
    C'est à dire ...pas grand chose ..vocalement parlant ppour que l'on t'entende à...500m.
    Tout ça en pure théorie.
    Bon WE
    bah, sur mon PC, j'ai un logiciel qui monte le ton sans modifier la vitesse d'émission,
    si des sons sortent sur les bords de la membrane du haut parleur, il ne seront pas exactement
    au point focale de cette dernière, donc il va parcourir une trajectoire légèrement dévié non ?
    Encore moi,
    C'est QUOI la non modification de la VITESSE d'émission ?
    On calcule une parabole suivant les besoins que l'on a.
    Il faut donc connaitre au départ les angles de rayonnement (Vet H) de la source d'émission ( ton HP )
    A partir de là on en déduit une focale de façon à illuminer la totalité de la surface de la parabole.
    Mais faut pas croire que les angles d'illuminitation ( V et H ) que ça coupe..pile poil sur les "limites" (périphérie)
    de la parabole.
    C'est plus subtil que cela.
    Soit tes angles sont trop importants et ton illumination déborde des bords de la parabole et ..c'est perdu!
    Soit tes angles sont trop petits et tu n'illumines qu'une partie de ta parabole.
    Une partie de la parole est inutile car non illuminée.
    Il faut faire un choix entre les deux.
    En général on admet que l'on arrose la périphérie de la parabole avec seulement 10%. de la puissance qui tiens compte des angles ( V et H)
    Le choix de la source primaire est donc à prendre en compte lorqu'on veut établir une parabole.
    Bon W E
  1. Votre avis SVP (objet en os)
    Par invite8bd44f1d dans le forum Archéologie
    Dernier message: 21/02/2011, 01h27
  2. Votre avis sur cet objet
    Par invite693deb70 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 26/09/2009, 11h12
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/09/2009, 20h38
  4. recherche avis pour l achat d' une lunette...
    Par invite165145da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2006, 13h15
  5. recherche de petit sujets de bricolage!!
    Par inviteb4568df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2003, 14h10
