Trouver une fuite d'une vessie.
    apzo11
    J'ai une vessie qui fuit.
    Il s'agit d'une vessie (appelée boudin) qui fait partie d'une aile de kite surf.
    Le principe est le même qu'une chambre à air/ la vessie fait l'étanchéïté et l'enveloppe la résistance.
    Le boudin fait 8 mètres de long 15 cm de diamètre au milieu 4 cm aux extrémité : donc moyenne de 10cm.
    Lorsque l'enveloppe est gonflée seule comme sur la photo la pression acceptable est très faible: ce qui rend la détection de fuite plus difficile.
    Pour info la pression en service donc avec enveloppe est de l'ordre de 5 PSI (Diviser par 60 pour obtenir des bars je crois).
    En service le boudin se dégonfle en 30 minutes
    En test à vide c'est quelques heures . En effet, la pression est beaucoup moins forte, donc la fuite plus faible.
    J'ai essayé la bassine d'eau: pas très facile rien de détecté
    j'ai essayé le produit à vaiselle qui mousse principalement autour des valves ( c'est souvent là ou ça fuit) rien détecté.
    Avez vous une idée de test?
    J'ai pensé gonfler le boudin avec un produit genre celui qui sert au test de maison passive ou étanche ou autre produit facilement trouvable dans le commerce sans être obligé d"en acheter 100 kilos. Il pourrait être introduit par la pompe aspirante et refoulante.
    J'attends vos idées ..
    apzo11
    apzo11
    invite6dffde4c
    Re : Trouver une fuite d'une vessie.
    Un bar c'est environ 14,5 psi. Donc 5 psi c'est 1/3 de bar.
    C'est largement ce qu'il faut pour dégonfler votre boudin rapidement.
    Il faut que vous trouviez un produit que mousse bien. Pensez au shampoing, car on essaie que les lessives et liquides lave-vaisselle ne moussent pas trop. Alors que je pense qu'on n'a pas ces soucis pour les shampoings.
    Vous pouvez appliquer la solution avec un pinceau ou avec un pulvérisateur.
    Si non, utilisez du liquide que l'on vend pour faire des bulles de savon (jouet pour enfants) il donne des bulles durables. Ne le diluez pas.
    Car, à priori le volume des bulles, devrait être égal à l'air qui a fuit: 1/3 du volume du boudin. Ça ne passe pas inaperçu.
    Au revoir.
    invite2b524dc2
    Mettre le même poids (celui en travail) pour accentuer la pression ?
    apzo11
    Je vais essayer avec le shampoing, effectivement ça doit mousser plus.
    Mais la fuite est plus faible.
    1- la pression de gonflage hors enveloppe est bien plus faible que 0,3 bar, même au début du test, car elle pourrait être gonflée à la bouche.
    Ensuite en 10 heurs de test de dégonflage son volume n'a pratiquement pas changé, seule la pression a changé.
    Si la pression est passée de 0,05 à 0,03 bar
    Si l'on considère que le volume est de 100 litres
    la fuite est de 0,02x100= 2l/10heures soit environ 0,05ml/ seconde : ça doit être visible.
    A plus
    et merci pour les réponses.
    apzo11
  1. trouver une solution d'une fonction
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2010, 05h14
  2. Trouver une limite à partir d'une courbe
    Par invite23896b83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2010, 23h16
  3. trouver le prenom d'une personne sur une photo
    Par invitea4fe857b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/09/2009, 13h47
  4. Trouver une écriture plus formelle d'une formule de Ramanujan
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2007, 20h48
  5. Trouver une valeur moyenne à partir d'une distribution
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2006, 21h13
