cylindre à piston. Gros probleme de thermo.
    invite4e8a931c
    Jai vraiment besoin d'aide pour faire cet exo donc si vous avez des pistes à me donner ou direct le solution^^ je suis preneur:
    Un cylindre vertical de hauteur h=10cm à parois adiabatiques contient un gaz parfait dont on supposera le rapport gamma=1.4 indépendant de la température. Le cylindre est placé dans le vide, la pression du gaz étant équilibrée par un piston de masse m0 de section s mobile sans frottement. La température initiale du gaz est T0=273k
    1) On ajoute progressivement des petites masses sur le piston dont la somme est m=2m0. Exprimer en fonction des données, la hauteur h1 dont est descendue le piston une fois l'équilibre final réalisé, ainsi que la température finale T1.On notera qu'il s'agit d'une transformation réversible.
    2) Partant du même état initial, on pose une masse m=2m0, sur le piston, puis on la lache. Exprimer en fonction des données la hauteur h2 dont est descendue le piston une fois l'équilibre final réalisé, ainsi que la température finale T2. On notera qu'il s'agit d'une transformation irréversible.
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    invite15928b85
    Re : cylindre à piston. Gros probleme de thermo.
    Pour la question 1), la transformation étant réversible, écrivez que le piston est en équilibre mécanique entre les forces de pression et le poids.
    Pour la question 2), il n'y a pas équilibre puisque la transformation est irréversible, mais il y conservation de l'énergie mécanique.
  1. Ressort/cylindre/piston/projectile/cannon
    Par invite082855a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 09h17
  2. Comment calculer les fuites d'air dans un cylindre + piston
    Par Eric DUPONT dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 19h26
  3. Espace de separation entre cylindre et piston
    Par invite90aa15d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2010, 13h32
  4. gros problème de thermo- machines thermiques
    Par invite986aee48 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 08h35
  5. tete de piston dans pompe a piston axiaux
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 18h36
