Elec
Elec
    invite86127669
    Elec
    voilà j'ai un dm sur l'elec mais je ne suis pas vraiment à l'aise avec tout cela.
    1- dresser le tableau donnant l'intensité i et les tensions uL et uC à t=0-, t=0= et =+oo en justifiant.
    2- Etablir l'equation différentielle vérifiée par i. On la mettra sous la forme : d²i/dt² + 2y di/dt + w0² i = E/RLC
    Que valent w0 et y?
    3- En posant RC=r et avec RC = L/R donner les expression de W0, y et Q.
    4- Combien faut il de conditions initiales pour resoudre cette equation différentielle. Justifier la valeur de chacune d'entre elles.
    5- resoudre cette equation différentielle avec RC=L/R
    6- Tracer l'allure de i.
    7- Sans calcul expliquer comment on pourrait trouver les lois uL, uR (où uR est la tension de la resistance en serie avec la bobine) et uC.
    J'ai des difficultés pour la toute première qui je pense me lancerait sur de bons rails pour la résolutions de cet exercice.
    1- à t=0-, i=0 car l'interrupteur est ouvert
    uL= 0 car i est nulle et constante
    uC= 0 car l'interrupteur est ouvert
    à t=0+, i =0 par continuité de l'intensité dans la bobine
    uL = 0 car i est constante (pas du tout sur)
    uC= 0 par continuité de la tension dans un condensateur
    à t=+oo, i=E/R car E=uC= uR=Ri
    uL= 0 car en +oo la bobine equivaut à un fil
    uC= 0 car en +oo un condensateur equivaut à un interrupteur ouvert.
    Qu'en pensez vous?
    Merci et bonne journée
    invite829bf453
    Re : Elec
    Justement le but de cette question est de réfléchir, et il y a des petits soucis de logique là:
    Citation Envoyé par rad75 Voir le message
    Justement, dès l'instant où tu ferme ton interrupteur, i va augmenter, donc elle n'est pas constante. De plus, tu sais que uc(0) = 0, et que i est très faible, donc ur(0)=0, donc forcément, la tension aux bornes de ta bobine doit être à peu près la tension d'alim.
    Oulalala, si uc est un interrupteur ouvert, par définition, sa tension sera celle d'alim.
    (enfin sans voir le schema, c'est en supposant un circuit RLC tout série)
    invite86127669
    Re : Elec
    Bonjour et merci de votre reponse. Le schema est désormais disponible
    Le condensateur est initialement déchargé.
    En effet Uc=E en +oo
    J'aimerais savoir quand utilise t on alors les continuités des tensions et de l'intensité?
    merci d'avance
    stefjm
    Re : Elec
    Non, uc=E/2 en .
    Le courant est continu dans une inductance et la tension est continue aux bornes d'un condensateur.
    invite86127669
    Re : Elec
    D'accord donc il y a quelque chose que je ne comprends pas:
    A t=0-, i=0. Pourquoi je ne peux pas utiliser la continuité de l'intensité ici, à t=0+?
    stefjm
    Re : Elec
    Ben si, on peux. On doit même.
    Le courant dans la bobine est nul à t=0+.
    invite86127669
    Re : Elec
    Je récapitule pour voir si tout semble cohérent:
    uL= 0 car en +oo la bobine equivaut à un fil.
    uC= E/2 car en faisant la loi des mailles on retrouve cela.
    Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance et bonne soirée
    stefjm
    Re : Elec
    à t=0-, i=0 car l'interrupteur est ouvert : OUI.
    uL= 0 car i est nulle et constante : OUI.
    uC= 0 car l'interrupteur est ouvert : OUI
    à t=0+, i =0 par continuité de l'intensité dans la bobine : OUI
    uL = 0 car i est constante (pas du tout sur) : NON, i n'est plus constant, vous trouverez ul par loi de maille. (Ca fait E)
    uC= 0 par continuité de la tension dans un condensateur : OUI
    à t=+oo, i=E/R car E=uC= uR=Ri : NON, il y a deux résistance R.
    uL= 0 car en +oo la bobine equivaut à un fil. : OUI.
    uC= E/2 car en faisant la loi des mailles on retrouve cela. OUI
    Qu'en pensez vous?
    Qu'il y a du juste et du moins juste.
    Bonne soirée aussi.
    invite86127669
    Re : Elec
    Merci c'est tout compris pour la 1)
    La 2) c'est aussi compris tout comme la 3).
    Pour la 4) je ne sais pas comment déterminer les conditions initiales qui sont au nombre de 2.
    Merci d'avance et bonne fin de soirée.
    stefjm
    Re : Elec
    Les variables d'états continues (donc celles qui imposent les conditions initiales) sont le courant dans la bobine et la tension du condensateur.
    invite86127669
    Re : Elec
    Bonjour et merci mais à la question 1) on a dit que i(0)=0 et uC(0)=0.
    Cela est il suffisant?
    stefjm
    Re : Elec
    Oui.
    C'est tout ce qu'il y a à dire.
    Tout le reste se déduit par loi de maille et de noeud.
    invite86127669
    Re : Elec
    Bonjour, excusez moi mais je viens de me rendre compte que mon equation différentielle que j'ai établi est en fait fausse et je n'arrive pas à l'établir correctement:
    D'apres la loi des mailles : E=uL + uR +uR = L (di/dt) + 2Ri-Ric (ic intensitié dans le condensateur)
    et d'apres la loi des mailles : E=uR+uL+uC = L(di/dt)+Ri +uC
    Or uC= Ri-Ric et ic=C(duC/dt) donc uC= Ri-RC (duC/dt)
    Mais apres je bloque complétement. J'ai vraiment besoin d'aide car je viens de me rendre compte de toutes mes erreurs. Je dois rendre ce dm pour demain mais je veux avant tout comprendre comment continuer.
    Merci d'avance et bonne journée
    invite86127669
    Re : Elec
    Je n'ai toujours pas trouver comment poursuivre, si quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider...
  1. Elec
    Par invite30be2f2c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2010, 10h32
  2. pb élec!
    Par invite175f1e7f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2010, 13h33
  3. Help elec
    Par invite36f4b3cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 12h06
  4. DM elec
    Par invite694e3ce5 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/01/2009, 19h45
  5. élec
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 17h50
