Determination de la bande interdite par effet hall
    invite75c93d13
    Bonjour !
    J'ai un petit problème concernant mon TP sur l'effet Hall.
    Après avoir calculé la constante de hall Rh en fonction de la température ( 1/T) j'ai tracé le graphe de ln(Rh) en fonction de 1/T.
    Ensuite je dois déterminer l'ordre de grandeur de la bande interdite. Mais je ne vois pas le lien entre les deux. Quelqu'un aurait il la gentillesse d'éclairer mon petit cerveau ?
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : Determination de la bande interdite par effet hall
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je viens de consulter ma "bible" (le Sze: Physics of Semiconductor Devices), et dans la page où il déduit le Rh, le Gap n'apparaît pas.
    Peut-être qu'il y a des dépendances cachées, mais je ne les vois pas.
    Logiquement, vous devriez trouver ça dans le texte du TP ou dans votre cours.
    Et si vous le trouvez, je suis preneur. Ça m'évitera (peut-être) de mourir idiot.
    Au revoir.
    invite68c0a68f
    A vue de nez, Rh doit dépendendre de la densité d'état, et la densité d'état de la température. Si le semiconducteur n'est pas dopé, la bande interdite va imposer une dépendance en exponentielle activée de la densité d'état en fonction de la température (en exp(-Delta/KbT) -- désolé pour les maths). D'où la représentation en semilog vs 1/T je présume.
    Si le semiconducteur est dopé, alors il y a une deuxième échelle d'énergie (celle des niveaux de dopage), et selon la température d'autres comportements seront possibles.
    invite75c93d13
    oui merci, c'est ça en fait. ; Le nombre de porteurs est lié à la temperature par:
    n = exp(-Eg/2KT), et Rh= -1/ne
    En prenant le logarithme, on obtient: ln(Rh) = ln( ne) = ln( exp(-Eg/2KT). e ) = (-Eg/2KT) + lne
    Et en fait on a l'équation d'une droite: y= a.1/T + B , celle que j'ai tracée.
    Avec a = -Eg/2K et donc Eg= a.2K
    Et on a la largeur de la bande interdite.
    Voilà, merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    D'après votre formule, je déduis qu'il s'agissait d'un semi-conducteur intrinsèque, ce que vous n'aviez pas dit. Dans ce cas, on n'a pas besoin de s'emme...quiquiner à mesurer la constante de Hall, car avec la conductivité ça suffit et elle est bien plus facile à mesurer.
    Mais je suis bien plus surpris par votre formule pour la constante de Hall.
    Dans ma bible, je trouve:
    avec
    et
    De toute évidence vous vivez dans un monde des semi-conducteurs qui n'est pas le mien.
    Au revoir.
  1. remplacer une ILS par un commutateur à effet hall
    Par invite66c83042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2009, 17h23
  2. Calculer vitesse par capteur effet Hall
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/06/2009, 18h12
  3. Bande interdite pas si interdite que ça
    Par invite1e842170 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2008, 06h05
  4. transistors commandés par capteur à "effet hall"
    Par invite0936a219 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/04/2008, 17h59
