Besoin d'aide projet d'ingénierie/physique
    invitef0ae3e52
    Lightbulb Besoin d'aide projet d'ingénierie/physique
    Je suis avec quelques amis sur un projet d'ingénierie qui requiert des connaissances en physique et en ingénierie(évidemment).
    Il s’agit de concevoir et fabriquer un « ergomètre » à force de résistance magnétique
    dont le but est de chauffer 10l d'eau avec un haut rendement de conversion.
    La température devra être élevée de 20 degrés ,on voudrait ne pas dépasser 1h (puissance à atteindre de 250W)
    On voudrait baser son fonctionnement sur l’effet Joule associé aux courants de Foucault
    générés par le mouvement relatif entre un matériau conducteur et le champ magnétique
    d’un aimant permanent.
    Nous avons choisis de prendre un vélo , en utilisant le mouvement de rotation des roues pour créer des courants de Foucault . Et ce en plaçant des aimants sur une plaque à induction(ce dernier dispositif n'est pas encore vraiment au point) qui doit tourner en dessous(quelques centimètres pour éviter les frottements) du récipient contenant l'eau ( casserole ou autre) pour le chauffer .
    Le problème est de faire tourner la plaque horizontalement et parallèlement à la surface du récipient à partir d'un pédalier de vélo classique.. Si vous pouviez nous aider à trouver un dispositif simple pour réaliser cela , je vous en serais très reconnaissant
    Merci à tous !
    invite6dffde4c
    Re : Besoin d'aide projet d'ingénierie/physique
    Il y a 5 jours on a eu un projet identique ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post3768898
    Pour ce qui est du mécanisme simple pour passer d'un axe horizontal à un axe vertical, je pense qu'une courroie entre des poulies croisées doit faire l'affaire. Éventuellement avec une courroie en V.
    Le rendement des engrenages coniques ordinaires risque d'être moins bon.
    Au revoir.
  1. Projet artistique ( besoin d'aide =)
    Par invitea14c5084 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2011, 20h18
  2. Besoin d'aide petit projet
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 19h08
  3. besoin d'aide pour un projet
    Par invite07d2e4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 11h39
  4. besoin d'aide sur un projet
    Par invite7d71527a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 03h37
  5. Projet BTS!Besoin d'aide!!!!
    Par invite2a1be5f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/01/2006, 13h49
