probleme mesure debit mecanique des fluides
    invite4406f2c5
    bonjour a tous,
    j'ai un petit problème de calcul de débit théorique.
    lors d'un tp nous avions à calculer le débit d'un réservoir vertical(rayon : 22cm) et dont l'ajutage est de 0,7cm.
    pour une hauteur de 2cm ( vidange de réservoir sur un hauteur de 2 cm) nous avons obtenus les résultats ci dessous:
    la hauteur de la colonne d'eau remplis est de 24cm
    Ajutage d : 0,7 cm
    t ( moyen) exprimé en seconde
    z1 z0 t1 t2 t V(m3) Qvexp(m3/s) Qvexp(m3/h) Qvthe(m3/s) Qvthe(m3/h)
    h1 : 2cm 24 22 23 25 24 3,00E-03 0,000125 0,45 0,0000241 0,08676
    h2 : 4cm 21 17 48 49 48,5 6,00E-03 0,000123711 0,445360825 0,0000341 0,12276
    h3 : 6cm 16 10 78 76 77 9,00E-03 0,000116883 0,420779221 0,0000418 0,15048
    pour le calcul de Qv exp : V/T
    pour nous le calcul de Qv the : racine(2*g*H)*So avec H= 0,02m et So=pie*D^2/4 avec D=0,007m
    or ces résultats ne me paraissent incorrectes car pour différentes hauteurs, QVexp diminue mais Qvthe augmente
    étant en régime turbulent notre alpha doit etre compris entre 1,02 et 1,15 et nous obtenons:
    alpha:Qvexp/Qvthe : 5,08 ( pour h1:2cm)
    je pense que l'erreur viendrais de la formule de Qvthe mais je ne vois pas ou
    merci pour votre aide
    cordialement guillaume
    invite4406f2c5
    Re : probleme mesure debit mecanique des fluides
    dsl le tableau est mal passé voila :
    Nom : Capture d’écran 2011-11-12 à 13.03.16.png
Affichages : 74
Taille : 23,6 Ko
  1. Mecanique des Fluides : Débit et Section
    Par invite2e0fc351 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2011, 16h22
  2. mecanique des fluides debit
    Par invite75b41e50 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2011, 21h05
  3. debit mecanique des fluides
    Par invite75b41e50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2011, 18h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 08/08/2010, 23h15
  5. pression vitesse debit surface - mecanique des fluides
    Par invite8198827c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 11h25
