Probleme : Trouver l'intensité de la force F
    rasengan
    Dans la photo, suite à l'application d'une force F, les deux poulies attachés (de rayons r et R) soulèvent le solide S de masse m à une vitesse constante v.
    La question est : calculer l'intensité de la force F?
    Est ce que je peux dire que la somme des moments des forces est nulle et tirer l'expression de F? sinon comment puis je trouver F?
    D'avance merci pour votre aide!
    Nom : figure.png
Affichages : 3751
Taille : 5,0 Ko
    "Les méthodes sont les habitudes de l'esprit et les économies de la mémoire"
    invite6dffde4c
    Re : Probleme : Trouver l'intensité de la force F
    Oui. Si la vitesse est constante, l'accélération angulaire est nulle et le couple net sur la poulie est nul.
    La méthode est tout à fait correcte.
    On peut aussi résoudre le problème par la "méthode des travaux virtuels". S'il n'y a pas de frottements, le travail fait par une force est égal au travail reçu par l'autre.
    C'est une méthode très générale et à garder dans un coin pour en cas de besoin.
    Les deux méthodes donnent le même résultat, évidement.
    Au revoir.
    rasengan
    merci pour votre réponse
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/07/2011, 19h21
  2. Trouver le centre de pression d'une force et sa valeur
    Par invite9189acec dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2011, 18h54
  3. problème pour augmenter l'intensité d'une tension
    Par invitea64cb9c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 18h57
  4. Travail d'une force-eclaircissement pr trouver alpha
    Par invite21fd11b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 14h31
  5. Quelle est la formule pour trouver la Force résistante lorsque...
    Par invite41637508 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 21h19
