deux masses, acceleration
    inviteb2e680ff
    Bonsoir !
    J'ai un petit probleme pour comprendre le probleme de la physique et le resoudre...
    Soit deux masses m1 et m2, reliees par une corde legere montee sur une poulie sans frottement. La surface du plac incline et la surface horizontale sont rugueuse - le coefficient cinetique de frottement u. L'ensemble est accelere suivant la linge horizontal - l'acceleration a0. Determinez l'acceleration de ces deux masses.
    Ce que je ne comprends pas c'est imaginer le dessin. Le surface incline avec l'horizontal ? J'ai pense que c'est plutot le surface incline avec le vertical ou un masse est tire par un autre ?
    Merci pour votre temps consacre!
    invite6dffde4c
    Re : deux masses, acceleration
    Je suis d'accord avec vous que poser un tel énoncé sans dessin ou une description plus explicite est indécent.
    Je pense que la configuration qui peut coller avec la question est: un plan horizontal sur lequel est posée une masse suivi par un plan incliné vers le bas, avec une poulie à l'angle par laquelle passe la ficelle qui est attachée à l'autre masse posée sur le plan incliné.
    Au revoir.
  1. accélération en deux temps trois mouvement !
    Par invitee0aabe8f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2011, 06h56
  2. Problème avec accélération d'un système de deux masses...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2008, 18h48
  3. mouvement de deux masses
    Par invited66a2afd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 08h13
  4. ddp entre deux masses
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 08h11
  5. Masses de deux photons
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 19h22
