Bonjour à tous, j'ai un petit problème pour réaliser mon expérience.
Je voudrais remplir une cuve rectangulaire de sable mais sans faire de strates de sable. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp?
Merci à tous
17/11/2011, 13h19
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Remplissage d'une cuve
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
Ben posée de cette façon, on voit pas ou il y a probléme !!
Tu vides du sable en continu dans t a cuve !!!
Volume ?
Accessibilité ?
Dispositif de remplissage ?
Avec ces absences de " données" , il est sur que le choix des réponses peut etre plus que ..multiple !
17/11/2011, 14h21
#3
invite748a7ef3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
Oui désolé pour ce manque d'information, je précise:
je voudrais remplir une cuve rectangulaire de dimension 160*60*7 de sable sans faire apparaître de strates. Problème, lorsque je remplis la cuve de sable en le versant à la main d'un bout à l'autre, il y a apparition de couches de sables. On peut le voir quand on y verse de l'eau qui ne se diffuse pas uniformément, c'est donc impossible de mesurer la teneur en eau du milieu.
J'avais pensé à le verser grâce à un tamis que je ferais rouler tout le long mais il y a cette fois-ci un problème de débit et de vitesse non constants.
Voilà, je n'arrive pas à trouver une solution à ce problème assez délicat.
J'espère avoir été assez précis.
17/11/2011, 14h33
#4
invite51d17075
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
28 542
Envoyé par lemode
bonjour, quelle est l'unité ?
s'il ne s'agit pas de tonnes de sable, la solution est peut être après remplissage en brassant au maximum le sable déposé.
et ne pas s'attendre à une homogénéité toute faite dès le remplissage
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/11/2011, 14h33
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Remoi,
Hum des cotes ..certes...en quoi !! (cms , mm ...autres éventuellement ?)
J'allais te proposer te taper sur les cotés de ta cuve pour "vibrer" , tasser ton sable.
Mais SI tu VOIS les startes , c'est qu'elle est en verre .
Et taper sur du verre .... !!
Si plastique à essayer.
17/11/2011, 14h35
#6
invite51d17075
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
28 542
f6 lit dans mes pensées, ou c'est l'inverse ?
17/11/2011, 14h43
#7
invite748a7ef3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
On va manipuler environ 60kg de sable.
La cuve est en plexiglas, donc pas de soucis à tapoter sur les bords. Je pense que je vais combiner ces deux idées.
Merci à vous pour ces réponses!!
