Remplissage d'une cuve
    inviteb5608700
    Voila, j'ai un petit problème sur une question qui doit pourtant être évidente...
    Il s'agit de remplir une cuve parallépipèdique, de hauteur H et de base carrée L. La cuve se remplie par le haut grace à trou de diamètre D avec un débit de 6.6 L.s-1 pendant 1min29s.
    Question : quelle hauteur h0 l'eau va-t-elle atteindre?
    J'ai pensé à calculer la vitesse moyenne v=Dv/S puis appliquer une relation de Bernoulli entre le trou et la surface mais je trouve une hauteur d'eau plus grande que la cuve... de toute façon je pense que Bernoulli ne s'applique ici. Chercherais-je trop loin?
    invite2313209787891133
    Re : Remplissage d'une cuve
    Il suffit de connaitre la surface de la base; 6.6 l/s correspondent à une montée de 6.6 mm/s avec une base de 1m²
    invitea3eb043e
    Où est le problème ? On a le débit, le temps d'ouverture, donc le volume et comme on connaît la surface de la base, on calcule la hauteur.
    Pas besoin de Bernoulli, ou alors il y aurait une fuite quelque part ?
    inviteb5608700
    Hum... je me disais bien que je cherchais trop compliqué.
    Merci!
  1. automatisation pour remplissage de cuve
    Par invite4f037093 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2009, 15h52
  2. [Thermique] Panne chaudière fioul après remplissage cuve
    Par ulysserevient dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 22h55
  3. Prime au 1er remplissage de cuve à fuel
    Par invite13081327 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2008, 22h02
  4. Remplissage d'une citerne
    Par inviteab746ddf dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 18h43
  5. problème: remplissage iso/adia de cuve
    Par moijdikssékool dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2005, 08h16
