Problème d'unité..
Problème d'unité..
    invite3ad25446
    Problème d'unité..
    Alors voila en fait j'avais un problème sur la statique des fluides, et bref à a la fin j'arrive à :
    F( force qui s'exerce par centimètre carré sur le plongeur est ) = (n+1)x10 N/cm^2 .. ce qui correspond à la correction,
    mais dans la correction après ils mettent que cela équivaut à F a peu près égal à (n+1) Kg/cm^2
    Et la j'avoue que j'ai absolument pas compris la transition.. déja pourquoi le x 10 est parti et surtout, d'ou on passe de N/cm^2 à Kg/cm^2 .. ? ( il est possible qu'il y est une erreur dans la correction, mais je pense plutot que c'est moi qui ai du loupé quelque chose la ^^ )
    Merci d'avance et bonne journée à vous !
    albanxiii
    Re : Problème d'unité..
    ils sont un peu légers avec la rigueur sur les unités dans votre corrigé....
    Une force est en N, pas en N/unité de surface. Une force par unité de surface est une pression, exprimée en Pa (pascal).
    Sinon, il font l'équivalence entre la force qu'il faut pour porter une certain masse à la surface de la Terre et la valeur de cette passe : P = m.g avec g = 9,82 m/s^2 qu'on a ici approximé par 10 m/s^2. Donc, si vous développez une force F N, elle est la même que celle qu'il faudrait pour soulever une masse de F/10 kg à la surface de la Terre.
    invite3ad25446
    Ah oui ok, merci beaucoup c'était clair .
    ( et oui je suis daccord bof bof niveau rigueur )
    Merci en tout cas et bonne journée !
  1. Probleme d'unité
    Par invited5353799 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2010, 23h42
  2. Problème d'unité
    Par invite3a2fc8b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2009, 17h02
  3. Problème d'unité
    Par invitebe6c9107 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 22h34
  4. Problème d'unité
    Par inviteeaea3841 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2007, 20h30
  5. problème d'unité
    Par invite9c70cb2f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 21h35
