Mouvement d'un point matériel sur un cylindre
    invite16c41dd6
    Bonjour, j'essai de résoudre ce problème.
    Une particule ponctuelle de masse m se déplace sans frottement sur la surface d'un cylindre de rayon a et d'axe horizontal. La particule est lancée avec une vitesse V0 d'un point M0 situé sur la génératrice supérieure et normalement à celle-ci. Déterminer la position de la particule lorsqu'elle quitte le cylindre.
    Des idées pour la résolution de ce problème?
    Merci en tout cas.
    invite16c41dd6
    Re : Mouvement d'un point matériel sur un cylindre
    Je vais tenter de résoudre le problème dans un système de coordonnées cylindriques
    invite15928b85
    Il est facile de prouver que la particule se déplace dans un plan normal à l'axe du cylindre. Cela permet de travailler en coordonnées polaires.
    Sinon, méthode classique : dessin, bilan des forces, lois de Newton ...
    invite16c41dd6
    C'est bien ce que j'ai pensé, car la direction de la vitesse initiale semble entraîner la particule sur le périmètre d'un cercle appartenant au plan normal à l'axe du cylindre et contenant le point Mo.
    En fait c'est bon j'ai saisi "l'utilité de ce problème", je m'explique: Vu l'énoncé, rien ne nous force à penser qu'il faut considerer le Poids, et donc la réaction normale, mais j'ai demandé à mon prof de TD à l'université et en fait il fallait les tenir en compte.
    Dans ce cas la on trouvera un point pour lequel la particule quittera le cylindre qui dépendra de Vo.
    Je vais tenter de mettre tout ça sur feuille et je vous tiens au courant.
    invite15928b85
    Re.
    Ma soluce :
     Cliquez pour afficher
    Mais copier n'est pas jouer.
  1. Etude du mouvement d'un point matériel parcourant un cerceau
    Par invite98b2aec3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 09h12
  2. Etude du mouvement d'un point matériel parcourant un cerceau
    Dernier message: 29/10/2009, 17h51
  3. Mouvement d'un point sur une roue
    Par inviteefa31e48 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2009, 20h04
  4. puissance d'un point matériel
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h24
  5. mouvement guidé d'un point matériel
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2007, 13h19
