Goutte à goutte
Goutte à goutte
    invite748a7ef3
    Goutte à goutte
    Je voudrais savoir si quelqu'un saurait fabriquer un système de goutte à goutte avec un petit tuyau ( environ 2mm de diamètre ).
    Merci pour tout renseignement
    invite6dffde4c
    Re : Goutte à goutte
    Goute-à-goute pour une perfusion ? Pour arroser une plante ?
    Avec le peu d'indications que vous donnez on ne peut rien vous dire.
    Au revoir.
    invite748a7ef3
    Désolé pour le manque d'information.
    En fait je voudrais verser de l'eau dans une cuve rectangulaire remplie de sable de façon à saturer le milieu en eau.
    Pour celà je dispose d'un fin tuyau long de 20 cm environ, mais je ne sais pas comment en faire un goutte à goutte.
    Merci de votre aide
    invite51d17075
    c'est large pour un goute à goute.
    je ne connais pas taille de ton bac, mais le saturer en eau risque d'être très très, très long.
    .....goute à goute !!
    sinon, j'irai voir une clinique/hosto pour voir s'il n'ont pas un petit système plastique réglable tout simple ( HS pour raison de durée )
    mais ça marche très bien ( les hostos, je connais )
    par contre le tube d'entrée est bien inférieur à la taille de ton tuyau.
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    On connaît : http://forums.futura-sciences.com/ph...c-a-sable.html
    invite748a7ef3
    Comme l'indique whoami, les dimensions du bac sont disponibles.
    Sinon je suis ouvert à toutes autres propositions qui pourraient être plus pertinentes.
    invite51d17075
    bonjour lemode,
    ( apparté , evites de poster 2 fois le même sujet , je t'assure que c'est parfois aggaçant , sans méchanceté )
    j'imagine un autre type de solution.
    utiliser la forte capilarité du sable.
    donc préparer une base très horizontale au départ.
    puis un versement en pluie fine si possible du sable sur tout le bac,et enfin un nivellement par une grande regle par exemple de la hauteur du sable.
    (pas besoin de mélanger tout ton sable)
    l'humidification se fera naturellement par capilarité et homogène horizontalement.
    compte tenu de la faible épaisseur( 7 cm ) ( la différence d'humidité )entre le sable à la surface et au fond devrait être assez voir très faible ). un peu comme un sucre dans le café !!
    reste à ne pas noyer totalement ton sable.
    mais je ne sais pas si tu cherche un taux d'humidité particulier.
    tu peux faire un test avec un modèle reduit pour voir la teneur max en eau.
    ça s'observe en mesurant poids et volume du mélange.
    invite51d17075
    j'ai oublié de dire qu'il fallait mettre l'eau avant le sable, mais ça semblait évident !
    sinon, tu peux faire un test avec la même hauteur mais une superficie réduite.
    invite748a7ef3
    Ok je vais essayer ça de suite alors.
    Merci pour ces informations!
    invite748a7ef3
    J'ai essayé ta méthode ansset, mais j'ai encore un tout petit problème:
    Je veux donc remplir ma cuve de sable et ensuite la saturer d'eau. Donc comme tu me l'as suggeré, j'ai calculé la hauteur d'eau à mettre dans la cuve pour saturer complètement le milieu. Pour ce faire j'ai calculé le volume d'eau à introduire grâce à cette formule: teneur en eau = volume d'eau/ volume total.
    Dans mon cas j'ai trouvé une teneur en eau égale à 19% et un volume total = 44.4*7*10= 3107cm3 ( volume qui n'est pas le même que le volume de la cuve car j'ai pris une hauteur de 10cm qui correspond à la hauteur de sable que j'introduis par la suite et non pas une hauteur de 60cm qui est la hauteur de la cuve ).
    D'où le volume d'eau qui est égal à 0.19*3107 = 590.52cm3. Ensuite pour trouver ma hauteur d'eau à introduire je calcule 590.52/(44.4*7) = 1.9cm
    Je met donc dans ma cuve cette hauteur d'eau puis je complète jusqu'à 10cm de hauteur avec du sable que je verse grâce à un tamis.
    Oui mais voilà problème, j'y viens, je constate que toute l'eau ne s'est pas diffusée dans tout le sable, mais seulement sur quelques centimètres.
    Je ne vois pas pourquoi.
    Désolé pour ce roman mais le problème est long a expliquer
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par lemode Voir le message
    Comment as-tu trouvé cette valeur ? c'est un peu léger pour du sable.
    invite748a7ef3
    J'ai pesé un verre remplit de sable puis j'ai ajouté de l'eau jusqu'à que l'eau ne soit plus absorbée puis j'ai pesée à nouveau le verre.
    J'ai fais la différence entre le deuxième volume (sable saturé ) et le premier ( sable sec ) volume puis j'ai divisé par le premier volume
    Je trouve 19%.
    Pourtant c'est du sable sec ça me parait correct.
    invite748a7ef3
    fin pas sec!
    inviteac45697a
    le plus simple est de refaire la manipulation avec un cylindre gradué,
    tu mets 100 ml de sable, tu pèse, tu rajoute de l'eau jusqu'à qu'il y en aie 200 ml.
    tu repèses et tu calcules combien tu as ajouté d'eau, tu enlèves le poids de 100 ml d'eau
    invite51d17075
    attention, quand tu melanges de l'eau et du sable le volume total n'est pas egal à la somme des volumes séparés.
    car l'eau a tendance à modifier la nature des espaces entre les grains.
    il y a un site la dessus, je vais essayer de le retrouver.
    et effectivement 19% me semble faible
    invite51d17075
    je precise et corrige .
    ( mon mess précedent n'était pas clair )
    Evidement c'est le m^3 de sable hydraté qui pèsera plus. que le sable sec.
    En effet, le sable ayant une capilarité énorme, on peut faire l'expèrience suivante : prenons 1m3 de sable dans deux recipients, ajoutons de l'eau dans un des 2 : celui qui contient l'eau fera toujours 1m3 en raison de la haute capilarité du sable, mais il y aura la masse d'eau en plus.
    Ceci est valable pour une certaine quantité d'eau, arrivé à saturation, l'ajout d'eau entraine une augmentation de volume, et on a plus d'1m3.
    Une bonne manière de juger du taux de saturation en fonction du type de sable.
    évidement on peut travailer avec des quantité plus petites, mais pas 10 grains de sable
  1. [Blanc] Fuite goutte à goutte chaudière Saunier Duval
    Par invite35974abb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 07h22
  2. [Thermique] Groupe de sécurité chauffe-eau : coule goutte à goutte.
    Par invite55620066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 13h56
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2009, 11h49
  4. faire un goutte a goutte a partir d'un reservoir ??
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/07/2009, 00h29
  5. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Opalis 10 : fuit goutte à goutte.
    Par invite9d69fd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h37
