J'ai vu cette relation:
Ils en deduisent:
J'ai essayer de démontrer ce truc, j'ai trouvé:
Ils en deduisent:
Excusez-moi, je ne peux plus éditer le message.
Je voulais dire qu'il n'y a que des psis majuscules
J'ai un problème avec le psi.Sinon l'expression se ressemble.
Je vous remercie.
Quelle est l'expression de?
Il s'agit de l'équation de Schrödinger en dernier dans votre message. Selon l'expression de, elle est soit triviale à résoudre, soit difficile, soit impossible....
Merci de votre réponse,
Waouh, super j'ai réussi à trouver l'équation de Scrödinger!!
C'est un potentiel quelconque:
J'ai comme l'impression (en fait la certitude) que tu mélanges tout.
l'équation de Schrodinger que tu cites, tu peux la considérer comme une équation générale.
dans le cas particulier où ton potentiel est périodique (cas d'un semi-conducteur) V(r) = V(r+n.T) alors:
tu peux trouver la valeur des énergies propres au voisinage du bas de la bande de conduction sous la forme que tu as indiquée.
Bonjour, merci
Si mon potentiel est périodique, je le décompose en serie de Fourier.
Mais comment je peux trouver la valeur des energies au voisinage de la bande de conduction?
Cetes , mais dans ce conterxte cela ne sert à rien.
Je vais pas te faire un cours en ligne. Si tu poses ce genre de question , tu dois avoir un livre ou un polycopié où cela est (plus ou moins bien) expliqué.Mais comment je peux trouver la valeur des energies au voisinage de la bande de conduction?
Un livre de référence est le Kittel.
Non, j'ai aucun livre. J'ai le cours du prof, mais pas assez approfondi.
Elle calcul juste le niveau de Fermi.
Sinon, je vais voir pour le Kittel, quel est l'auteur?
