Questions à propos des vecteurs d'états en Mécanique Quantique
    invite42535c98
    Bonjour, j'ai deux questions à propos des vecteurs d'états:
    - Pour un oscillateur harmonique à une dimension avec un état superposition linéaire à coefficient complexes de deux états propres, j'aimerais savoir si ces deux états sont toujours orthogonaux et donc bra(état0)ket(état1)=0 (car forment une base de l'espace de Hilbert à 2 dimensions) ? Parce que ces termes apparaissent lorsque j'essaie de voir si la valeur moyenne de la position dépend également du temps.
    - Deux états propres associés à une même valeur propre dégénérée sont-ils également orthogonaux, ou au contraire proportionnels ? Ainsi ces états propres formeraient une base de Hilbert même si les valeurs propres étaient dégénérées ?
    Merci pour vos réponses !
    coussin
    Re : Questions à propos des vecteurs d'états en Mécanique Quantique
    Oui, tout est orthogonal (pour l'oscillateur 1D, c'est sûr. Je réfléchis à deux états dégénérés pas orthogonaux et j'en trouve pas pour l'instant…)
    invite60be3959
    Citation Envoyé par dano57 Voir le message
    Si une valeur propre est dégénérée (d'ordre 2 par exemple), alors le sous-espace propre associé a pour base les 2 états propres correspondant. Ils sont donc orthogonaux par définition.
    chaverondier
    Si la> et lb> sont deux états propres de même valeur propre vis à vis d'une observable O, alors toute combinaison linéaire de ces deux état propres est aussi un vecteur propre de O de même valeur propre (ce qui répond à la possibilité d'avoir deux états propres d'une observable O de même valeur propre associée non orthogonaux quand l'espace propre est de dimension > 1).
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    Et non
    Un sous-espace propre de dimension 2 est caractérisé par une même et unique valeur propre et contient une infinité de vecteurs propres.
    Cette infinité de vecteurs propres peuvent être représentés par 2 vecteurs propres quelconques non colinéaires.
    Il est agréable et souhaitable que ces 2 vecteurs de base soient orthogonaux et normés.
    invite42535c98
    Merci pour ces précieuses réponses. Par contre si je suis bien, une base d'un Hilbert (dans mon cas à deux dimensions) n'est alors pas nécessairement orthonormale? Et pour un vecteur d'état fonction de deux états propres, la valeur moyenne de la position dans cet état dépend du temps seulement si les deux états propres sont non-orthogonaux ? car j'obtiens quelque chose de la forme:
    <x> = C<a*(x,t=0)|X|a(x,t=0)> +C <b*(x,t=0)|X|b(x,t=0)> + D<b*(x,t=0)|X|a(x,t=0)> + E <a*(x,t=0)|X|b(x,t=0)>
    Avec C réel et (D,E) complexes et dépendants du temps
    Merci !
    coussin
    a et b sont vecteurs propres de quel opérateur ? S'ils sont états propres de X, les termes proportionnels à D et E dans ton expression sont nuls (eut égard à ce qu'on t'a dit précédemment).
    Bref, il te faut X|a> et X|b>. Après, tu déroules…
    invite60be3959
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Et non
    effectivement, pas besoin d'être orthogonal pour former une base, il suffit juste d'être non-colinéaire.
  1. Questions à propos des nanorobots
    Par invitebd9b9c4d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2011, 21h50
  2. Questions a propos des condensateurs
    Par invitec4a37985 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 22h16
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 03/10/2009, 12h02
  4. Pb mécanique quantique : calcul de vecteurs propres
    Par invite2a41aac8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 15h17
  5. Questions sur les changements d'états/de phase
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 14h39
