absorption des radiations:couleurs
    Lycaon
    Dans un post datant de 2010 j'ai lu des réponses à ce sujet
    Ces réponses formulées par LPFR sont très intéressantes,en particulier
    Quand l'énergie est absorbée par un processus quantique (un électron absorbe un photon) mais le retour à la configuration de basse se fait nécessairement par émission de photons, mais très souvent le photon ré-émis a une énergie plus faible. Ainsi l'absorption d'un photon visible peut donner lieu à l'émission de photons dans l'infrarouge. Parfois ce processus implique l'émission de phonons (des vibrations mécaniques du réseau) qui chauffent le réseau.
    A condition que cela s'applique à un objet éclairé par une source polychromatique ,on peut comprendre pourquoi les radiations absorbées ne sont pas réémises dans la même longueur d'onde et avec la même énergie.
    Cependant ,un point reste obscur (!)
    on lit souvent,dans les articles consacrés à la couleurs des objets que celle-ci est due à la combinaison des radiations non absorbées et diffusées par l'objet.
    Ma question est la suivante:
    supposons que l'objet n'absorbe pas le rouge (=ensemble de radiations couvrant le domaine du rouge)
    L'objet reçoit les radiations "rouges" et ces radiations sont diffusées.Mais à quel phénomène physique correspond la diffusion.Il faut bien qu'il y ait absorption et réémission ?faut-il comprendre ,que dans ce cas il y a réémission dans le même domaine de fréquence ,contrairement aux radiations dites absorbées?
    Mais,l'explication (ou la non explication )est peut-être contenue dans la phrase de LPFR
    Essayer d'expliquer l'interaction des la lumière avec les solides avec des photons est une idiotie, comme le serait d'essayer d'expliquer l'effet photoélectrique avec des champs.
    Dans ce cas,j'aimerais avoir quelques liens sur internet qui abordent ce sujet (ne dépassant pas un niveau deug ,si c'est possible) ou des reférences de bouquins.)
    invite6dffde4c
    Re : absorption des radiations:couleurs
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    ...Ma question est la suivante:
    Cette interaction de la lumière avec les solides est celle qui se fait sans absorption ni émission de photons. Elle se fait par le champ électrique de l'onde EM qui "agite" les électrons libres (dans le cas des métaux) ou les électrons liés (dans le cas des diélectriques).
    Cette agitation est une oscillation à la même fréquence de l'onde incidente. Et comme toutes les charges accélérées, ces électrons émettent des ondes à la même fréquence que celle de l'onde incidente.
    Cette réémission d'une onde de même fréquence explique la réflexion par des métaux, la réflexion par des diélectriques et l'indice de réfraction.
    Elle explique aussi le bleu du ciel et la polarisation de cette lumière bleu.
    Ces sujets et bien d'autres sont très bien expliqués dans le
    Feynman (3 tomes). Pour cette interaction c'est probablement le tome II.
    Au revoir.
    Lycaon
    merci pour ces précisions.
  1. Dangerosité des radiations
    Par invite7aaf789b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/05/2011, 14h50
  2. Absorption, réémission et couleurs
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 12h09
  3. [Génétique] Des effets de la radiations sur l'enfance
    Par invite91a6f806 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/06/2008, 17h24
  4. Effets des radiations cosmiques
    Par invite87654345678 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 22/10/2007, 19h11
  5. Couleurs et absorption
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2006, 18h13
