lien entre ce raisonnement physique et sa mise en equation
Vue hybride
    invite9c7554e3
    Salut tous,
    j'ai lu un bouquin où il y a cette phrase à l'intérieur:
    "Dislocation annihilation is binary type, so the dynamic
    recovery rate (in terms of time derivative) is quadratic in dislocation density, while
    in terms of a derivative with respect to strain it is linear in dislocation density."
    autrement dit l'auteur dit que la disparition de dislocation est un phenomene binaire (lorsque deux dislocations se rencontrent soient elles s'oppose et disparaissent soit elle ne disparaissent pas (si elle sont de meme signe) ). Il dit que le taux de disparition est donc quadratique.
    ==> deja je ne comprends pas le lien entre ces deux choses: un phenomene binaire a une taux d'apparition quadratique en fonction de sa densiité des dislocations ?
    ensuite l'auteur dit que si on raisonnement en différentielles en à donc une linéarité avec la densité de dislocation
    ça je comprends un peu près je pense:
    si le taux d'apparition est T=k.p² alors en différentielle on peut ecrire: dT=2.k.dp ?
    par contre je ne comprends pas pourquoi on a dit au depart que le phenomene est quadratique...
    invite93279690
    Re : lien entre ce raisonnement physique et sa mise en equation
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    Salut tous,
    Pour que deux dislocations se rencontrent, il faut qu'elles soient au même endroit. Dans un milieu dilué en dislocations, la probabilité pour une dislocation d'être dans un petit volume donné est proportionnelle à la densité en dislocation (la proba pour une seule dislocation est en fait est le volume total et fois plus grande pour que n'importe quelle dislocation soit dans ce volume, ce qui fait donc ). Maintenant si tu veux que deux dislocations soient au même endroit et que cela correspond à deux réalisations quasi disjointes de l'évenement "une dislocation est dans le petit volume ", alors la probabilité de rencontre sera donc .
    invite9c7554e3
    super explication !
  1. Une équation à deux inconnues (raisonnement)
    Par invite0058a6e9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2012, 16h36
  2. Lien entre Q et e-
    Par invite02f19616 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2010, 21h16
  3. lien entre concentrations
    Par invite64af7b34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2008, 17h10
  4. Lien entre f et f''
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 12h55
