Condensateur problème avec le sens du courant
    invite8087522a
    Je suis en terminale S et j'ai quelques problèmes avec les condensateurs.
    Pendant la décharge quel est le cas de figure ou Uc = Ur ( Uc la tension du condensateur et Ur celle d'une résistance sachant qu'il n'y a pas d'autres composant dans le circuit )
    En théorie Uc = -Ur pendant la décharge non ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    calculair
    Re : Condensateur problème avec le sens du courant
    Lorsque le condensateur est chargé, il se comporte comme un generateur de tension tel que Uc = Q/C la tension entre A et B aux bornes du condensateur est Uc
    La resistance branchée aux bornes du condensateur a la même tension Uc tel que Ri = Ur = Uc evidemment entre les mêmes bornes A et B aux bornes de la resistance tu as la même tension
    invite8087522a
    D'accord merci !
    Mais alors quand est-ce que Uc= -Ur ?
    invite8087522a
    petit up svp
    calculair
    Quand tu parcours une maille avcec le condensateur et la reistance et que tu sommes les ddp tu dois trouver 0 alors tu as Ur = -Uc
    en fait dans le parcours tu as l ddp entre AB pour le 1° dipole, puis la ddp entre BA pour le 2° dipole,
    Tout depend comment tu mesures la ddp ou dans quel contexte
    pour un generateur qui debite dans une resistance R tu ecrits V = RI ou V - RI = 0
    soit tu dis la tension aux bornes de la resistance = la tension aux bornes du generateur
    sois tu dits, la somme des ddp sur une maille fermée est = 0
    invite6dffde4c
    Au lieu d'apprendre ou d'utiliser des recettes de cuisine crétines comme Uc = - Ur qui ne sont vraies que dans certains circonstances, utilisez votre tête pour réfléchir.
    Ce qui faut connaître est ceci:
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Au revoir.
  1. sens du courant et condensateur.
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 18h14
  2. Probleme sens du courant
    Par invite7f9ebfdb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 17h57
  3. limitation du courant avec un condensateur
    Par invite5a4f1f43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 09h29
  4. Un circuit RC, prob avec sens du courant
    Par invitef0d7c180 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2007, 22h59
  5. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 19h12
