Une équation à deux inconnues (raisonnement)
    invite0058a6e9
    Bonsoir à vous,
    Je rencontre un petit problème de raisonnement au sujet d'une équation à deux inconnues, la voici :
    0,152 a + 0,284 b = 0,02
    Je connais la solution mais pas le raisonnement:
    a = 2 ; b = -1
    A priori, je débuterai ainsi :
    0,152 a = 0,02 - 0,284 b
    b = (0,02 - 0,284) / - 0,152 a
    La suite me laisse perplexe...
    invite97a92052
    Re : Une équation à deux inconnues (raisonnement)
    Une équation a deux inconnues comme la tienne a une infinité de solutions
    En fait, c'est l'équation d'une droite (si tu remplaces a par x, et b par y, ça ne te rappelle rien ?) et tous les points de la droite sont solutions
    invite782ae2ab
    pour confirmer ce qui vient d etre dit , on ne peut pas connaitre de facon unique 2 nombres si on n a qu une seule equation
    invite9168226d
    Quelle est la consigne? Parce que si la question est de résoudre l'équation, là il y a un problème. 2 inconnues dans une seule équation peuvent prendre une infinité de valeurs. Il faut au moins un système de 2 équations.
    Sinon la consigne est "exprimer b (ou a) en fonction de a (ou b)" et dans ce cas tu as bon !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par quelalumièresoit Voir le message
    Bonsoir à vous,
    a = 2 ; b = -1
    La partie en gras ci-dessus me laisse perplexe (contrairement à uhart94 )
    Comme je n'aime pas trop les nombres décimaux, je multiplie de part et d'autre du signe = par 1000 d'où :
    On est bien d'accord sur le fait que cela ne change absolument rien à l'équation.
    Maintenant, si tu veux isoler b, tu dois obtenir :
    Ton objectif est peut-être de déterminer l'ensemble des entiers (relatifs) vérifiant cette égalité : c'est alors une équation diophantienne... (voir les méthodes proposées sur le lien).
    En effet, a=2 et donc b=-1 sont bien un couple solution.
    Mais peut-être y en a -t-il d'autres ?...
    Duke.
    invite9168226d
    Slt,
    Je n'avais pas regardé les détails du calculs (je le ferai la prochaine fois) mais le raisonnement. Mille excuses...
    invite0058a6e9
    Je ne pense pas que cela soit une équation diophantienne Duke. Ce sont les seuls éléments dont je dispose, l'équation pourrait s'écrire comme ceci également :
    Equation de départ :
    a = (0,02 - 0,284 b) / 0,152
    Mais ensuite ??
    Ou bien :
    0,152 a + 0,284 (1-a) = 0,02
    La solution est connue aussi, je ne crois pas qu'il existe un ensemble de solutions.
    a = 2
    b = -1
    Duke Alchemist
    Il y a un truc qui m'échappe : comment aboutis-tu à
    Ou bien :
    Pourquoi b = 1-a ? Serait-ce une autre égalité dont tu ne nous aurais pas parlée ?
    Aurais-tu un énoncé un peu plus complet de cet exercice, STP ?
    Duke.
    invite0058a6e9
    Mea culpa
    a + b = 1
    C'est sûr que maintenant c'est plus facile:
    0,152 a + 0,284 b = 0,02 (x 1)
    a + b = 1 (x 0,284)
    0,284 a + 0,284 b = 0,284
    -0,132 a + 0 b = -0,264
    a = -0,264 / -0,132
    a = 2
    D'où :
    0,152 x 2 + 0,284 b = 0,02
    0,304 + 0,284 b = 0,02
    0,284 b = 0,02 - 0,304
    b = -0,284 / 0,284
    b = -1
    J'ai assez honte, je vais me cacher.
    Duke Alchemist
    Il n'y a pas à dire, quand un énoncé est complet, c'est toujours plus facile de répondre sans ambiguïté.
    Tu sais ce qu'il te restera à faire la prochaine fois que tu seras confronté(e) à ce type de problème
    Duke.
    invite0058a6e9
    Merci pour votre aide à tous.
    invite37b2eb09
    J'ai ceci à résoudre, je sais qu'il y a plusieurs solutions mais la première me suffira dans la mesure ou c'est un nombre sans décimales, merci.
    250a+288b=2252
    Alain
    invite37b2eb09
    En fait j'ai un plateau qui doit se positionner angulairement avec un incrément de 0.02 degrés à l'aide de deux roues crantées situées sur le même axe que mon plateau.
    L'une de ces roues a 144 dents au pas de 2.5 degrés, l'autre a 125 dents au pas de 2.88 degrés (144*2.5=360 et 125*2.88=360)
    Quelle est l'équation à appliquer pour trouver le bon nombre de dents de chaque roue à indexer pour avoir le bon angle voulu sur mon plateau.
    les roues peuvent tourner dans le même sens ou en sens opposé mais sont couplées à mon plateau à tour de rôle.C'est à dire que la roue au pas de 2.5° se couple au plateau et s'indexe de A*2.5°, puis se se desaccouple. Puis la roue au pas de 2.88° se couple à son tour et s'indexe de B*2.88° et se desaccouple pour donner la bonne position à mon plateau.
    J'espére avoir été clair, merci, Alain.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Voila une solution. j'ai peur qu'il n'y en ait pas de "simple" :
    59678*250-51796*288=2252
  1. Équation à deux inconnues
    Par invite2fa78bfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2010, 21h30
  2. Comment résoudre une équation à deux inconnues ?
    Par invite09bd2bd9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2008, 23h20
  3. Deux inconnues mais une seule équation o_O
    Par invitefdc754a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2008, 20h55
  4. Mise en équation (deux inconnues)
    Par invite783f0fc4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2006, 19h52
  5. équation a deux inconnues
    Par invite133fb38e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2004, 10h46
