Tube en U
Tube en U
    inviteb24dcf09
    Tube en U
    Bonjours, je bloque sur la 2eme partie de mon qcm
    QCM 16
    Un tube en U contient du mercure. La branche de gauche contient en plus 20 cm d’un liquide
    de masse volumique ρ1 et la branche de gauche contient une hauteur de 16 cm d’eau, de telle
    sorte que les 2 surfaces de séparation du mercure sont à la même hauteur. La section interne
    du tube est s= 1 cm2. Données: ρHg = 13,6.103 Kg.m-3, Patm=101.3kPa
    A – la masse volumique ρ1 est égale à 0,8 g.cm-3
    B – la masse volumique ρ1 est égale à 1,25 g.cm-3
    C – la pression au point B est de 90354 Pa
    D – la pression au point B est de 102870 Pa
    E – la pression au point B est de 110156 Pa
    F – toutes les propositions précédentes sont fausse
    Je sais que la reponse b est vrai maispour mesurer la pression je ne sais pas comment faire, je pens equ'il faut utiliser P=F/S puisqu'il nous s mais bon ...
    Merci.
    inviteb24dcf09
    Re : Tube en U
    La reponse A est vrai pardon ...
    inviteb24dcf09
    Re : Tube en U
    Personne ?
    Duke Alchemist
    Re : Tube en U
    Bonsoir.
    As-tu fais un schéma de la situation ?
    Il te faut utiliser la loi de l'hydrostatique (ou loi de la statique des fluides).
     Cliquez pour afficher
    et de savoir qu'à une même profondeur dans un même liquide, la pression est identique.
    Duke.
    inviteb24dcf09
    Re : Tube en U
    Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Tube per ou tube cuivre?
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/02/2015, 20h18
  2. [Biologie Cellulaire] différence entre tube neural et tube nerveux
    Par invite8b22398f dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/12/2010, 11h45
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 15h01
  4. Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h11
  5. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
