incertitude calorimétrie
    invite0a410857
    J’ai eu un TP de calorimétrie.
    On doit déterminer une chaleur massique.
    On a peser m la masse en gramme du cylindre
    On a également relevé des températures à l’aide thermomtres.
    Sur notre compte-rendu, on nous demande les incertitudes des masses et des températures. Et on nous dit de tenir compte de la précision de lecture de la balance pour les pesées, de l’incertitude proposé pour u(valeur en eau du calorimètre et des accessoires) et de l’incertitude de lecture sur le thermomètre.
    Pour la masse c’est bon, delta m=0.02g (balance)
    Mais pour delta T j’ai un doute : u=(20+-5)g et l’incertitude du thermomètre est de 1°C
    delta t=(deltau/u + delta t/t)*t
    t=3°C
    mais le problème c'est que je trouve delta t=1.75°C ce qui est énorme!!!!
    ai-je fais une erreur dans mon incertitude?
    Merci d’avance.
    Cordialement..
    phys4
    Re : incertitude calorimétrie
    Apparemment non, une incertitude de 1,75° pour un défaut de lecture qui vaut 1° n'est pas énorme.
    Les mesures calorimétriques sont souvent très imprécises.
    invite0a410857
    ok donc je n'ai pas à m'inquiéter! ouf
    j'ai eu peur!
    merci beaucoup!
    et la formule que j'ai faite pour calculer l'incertitude vous paraît correcte?
    phys4
    Citation Envoyé par okcest Voir le message
    merci beaucoup!
    La formule d'incertitude je l'ai comprise et cela m'a aidé à interpréter ce que voulait dire U.
    Maintenant il faudrait avoir la description complète de la mesure ou la formule finale de calcul de la capacité calorifique pour être sur qu'elle s'applique bien au problème posé.
    invite0a410857
    voici mes valeurs:mon cylindre oui pèse bien 26g et M=234.05g (c'est la masse de l'eau)
    on porte ce cylindre à une température de T=77°C on le met dans l'enceinte où se trouve l'eau froide (t= 4°C)(je me suis trompée dans les valeurs ce n'est pas 3 °C mais 4°C. l'état d'équilibre entre le corps est l'eau: téta=8°C
    on nous donne: (M+u)Ceau(téta-t)=mCeau(T-téta)
    et pour le delta t est-ce que la masse intervient dans le calcul?
    ce serait ainsi:delta t=(deltau/u + delta T/T +delta m/m)*t= 1°C
    phys4
    La formule d'incertitude est beaucoup plus complexe, il faut prendre l'incertitude de M+u totale
    soit
    Les incertitudes de température sont à rapportées aux différences de température ce qui vous donne les termes à ajouter :
    Au total l'incertitude sur le résultat sera très grande car la différence (teta -t) est trop petite devant l'imprécision de mesure,
    sur une différence de température de 4°, cela fait plus de 50% d'incertitude !!!
  1. Calorimétrie
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2009, 16h10
  2. Calorimétrie
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 17h48
  3. Calorimétrie
    Par invitef3b3c52e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 17h06
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 19h56
  5. calorimétrie
    Par invite0c7e89a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2006, 10h55
