Calorimétrie
Calorimétrie
    invitef3b3c52e
    Calorimétrie
    Bonjour, je m'appelle Marion,
    Je suis en prépa kiné et j'ai besoin d'aide pr une question car je ne vois pas comment procéder à partir des données de lexo.
    La capacité calorifique d'un calorimètre et deses accessoires est C0=362 J.K^-1.kg^-1. Le calorimètre contient une masse M0=200 g d'eau à la température M=15°C. On dispose de deux conducteurs ohmiques de résistances inconnues R1 et R2 telles que R1<R2.
    1ère manip: on réalise une association en série de cesdeux conducteurs ohmiques. On place cette associatio ds le calorimètre, on l'alimente sous une tension U=24V et on note un accroissement de température de 4,8°C au bout d'un temps t=7min.
    2ème manip: on réalise une association en dérivation de ces deux conducteurs ohmiques. On place cette association dans le calorimètre, on l'alimente tjr sous la tension de 24V et on note un accroissement de température de 3°C au bout d'un temps t'=1min.
    1) Déterminer les valeurs des résistances R1 et R2.
    Faut-il utiliser la relation suivante: Q= m.delta température.C? Car j'ai tt essayé et je ne trouve rien de crédible. Merci.
    invitef3b3c52e
    Re : Calorimétrie
    Je suppose qu'on ne peut pas utiliser la relation U=Ri (loi d'ohm). Donc quoi utiliser?
    invite3098d7ef
    Re : Calorimétrie
    utilise
    P=RI2=U2/R, tu obtiens la puissance
    ou est R est la resistance equivalente
    Req=R1+R2 en série
    et 1/Req=1/R1+1/R2 en parallele
    or tu cherchre une energie
    E=P*t
    et cette energieE=(C0+meau*ceau)*deltaT
    tu as alors un systeme de deux equations à deux inconnues
  1. calorimétrie !
    Par invite0da21158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 19h17
  2. calorimétrie
    Par invite0c7e89a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2006, 11h55
  3. Calorimétrie !
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2006, 11h07
  4. Concernant la calorimétrie...
    Par invite78777365 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2005, 16h59
  5. calorimétrie sup
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2003, 21h05
