atome d'hydrogène soumis à un champ magnétique fort
    invite1228b4d5
    j'ai un petit problèmr avec l'exercice suivant en MQ :
    soit H l'hamitlonnien d'un atom d'hydrogène plongé dans un champ magnétique fort :
    on suppose que le terme d'interaction spin orbite est négligeable devant le terme de couplage avec le champs magnétique.
    Les états propres de H sont de la forme |n,l,m,S,ms> où S=1/2.
    je dois étudier les clivages des premiers niveau, mais j'ai un petit problème :
    est-ce que je doit introduire le moment cinétique totale L+S ? et ensuite trouver ses termes pour le diagonaliser ? ou est ce que je peux traiter directement en pertubation (ça me semble bizare vu que B est censé être fort ...).
    Dans le cas où il faut considérere le moment cinétique, comment dois-je m'y prendre, par exemple pour le cas n=1 ?
    merci d'avance
    invite7ce6aa19
    Re : atom d'hydrogène soumis à un champ magnétique fort.
    Citation Envoyé par sailx Voir le message
    merci d'avance
    un premier conseil:
    Les états propres non perturbés sont: |n,l,m,S,ms>
    Comme il n'y a pas de couplage spin-orbite commence à déterminer la matrice de Lz dans cet base.
    Pourquoi cette matrice n'est pas diagonale?
    A quelle condition peux-tu négliger les éléments non diagonaux?
    invite1228b4d5
    et bien pour moi, Lz est diagonale dans la base de H0 car il me semble que les vecteur |n,l,m > sont une base propre de Lz, L² et H (qui sont tout trois codiagonalisable)
    Donc pour moi, Lz est juste une diagonale avec des termes en "m hbar" dans sa diagonale
    invite7ce6aa19
    Je t'ai posé cette question car il y avait un piège.
    En effet il y a des éléments de matrices non nuls tel que:
    <n,l,m |Lz|n',l,m>
    ceci est vrai quelques soient les couples n, n'
    Par contre l'opérateur Sz n'agira que dans des sous-espaces de dimension 2.
    Donc la seule difficulté de ce petit problème sont les mélanges effectués par Lz entre valeurs de n différentes.
    Finalement, cette exercice est très utile sur le plan pédagogique.
    invite1228b4d5
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    <n,l,m |Lz|n',l,m>
    merci pour cette réponse, mais je ne vois pas pourquoi de tels éléments existent ? si les vecteurs sont des vecteurs propres de Lz, ces termes ne devrait pas apparaitre... c'est donc que j'ai fait une erreur de raisonnement quelque part ....
    A vrai dire je ne vois pas comment Lz "mélange" les valeurs de n ... ?
    invite7ce6aa19
    parceque une fonction peut s'écrire:
    F(r,angle) = f(r).Ylm (angle)
    donc: l'intégrale sur les angles et sur les rayons de:
    f1(r)Ylm (angle).Lz.f2(r).Ylm (angle)
    n'est pas nul.
    car l'intégrale sur le rayon de:
    f1(r).f2(r) n'est pas nul
    Dans ton cas les f1(r) et f2(r) sont indicés par les valeurs n et n'
    invite1228b4d5
    d'accord, j'ai compris. Toute le problème ici est de dire quand est-ce que ces termes sont négligeables pour n'avoir affaire qu'à des termes diagonaux.
    MAis je trouve ç étrange car je croyais que la base |n,l,m> était justement construite pour codiagonaliser ?
    invite7ce6aa19
    Ce qu'il faut retenir:
    Donc |L,M> sont fonctions propres des 2 opérateurs.
    Ceci est lié à tous les potentiels sphériques et permet mettre une étiquette sur le niveaux.
    Néanmoins on peut avoir plusieurs fois la même étiquette relative à la partie sphérique.
    Il faut donc un symbole pour les distinguer donc:
    |a,L,M>
    Pour l'atome d'hydrogène l'usage est de prendre n
    mais ce n'est plus valable pour les atomes à plusieurs électrons.
    invite93279690
    Salut à tous,
    mariposa je ne comprends pas... par définition non ?
    Si tel est le cas alors si la base des est orthonormée, alors tout élement de matrice de même avec des differents vaut zero non ?
    invite1228b4d5
    en fait, ce que je ne comprend pas c'est la chose suivante : (je me place dans le cas de l'atome d'hydrogène)
    lorsqu'on à affaire à un moment, on regarde les opérateurs
    on trouve les vecteurs propres |l,m> liées aux harmoniques sphériques.
    Mais ces vecteurs ne donnent aucunes informations sur la partie radiale, et dans ces sous espaces propres, on introduit un autre indice pour distinguer les différents vecteurs d'un sous espace propre associé à l et m.
    donc normalement, par contstruction, L² et Lz sont diagonales dans la bases des |n,l,m>
    et là je suis perdu, car .... car ça me semble être en contradiction avec ce que vous venez de dire ... et je suis tout à fait d'accord pour dire que (par le calcul des intégrales) on peut avoir l'intégrale sur r des fn(r)*fn'(r) qui ne soit pas nul ..
    invite93279690
    Comment est ce possible ? Indépendamment du calcul d'intégrales, cela voudrait dire que la probabilité d'être dans un état 1s sachant qu'on est en 2s est non nulle...
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Salut à tous,
    Je réponds a tous les deux.
    J'ai résonné en général sur un atome quelconque (et non sur Hydrogène) et j'ai dit des "grosses" bétises.
    Les fonctions radiales sont automatiquement orthogonales. En effet:
    Un élément de matrice:
    <n l m | Lz|n' l' m> = m. <n, l|l',n'> = 0
    car lorsque l'on a le même m l'orthogonalité des fonctions propres est assurée
    par les fonctions radiales.
    invite1228b4d5
    d'accord, maintenant ça va, je comprend mieux.
    Une petite question cependant :
    lorsqu'on dit que "l'interaction spin-orbitate est négligeable", est-ce que cela signifique que les opérateurs associées (ici S et L) agissent sur des espaces différents et donc commutent ?
    invite7ce6aa19
    les opérateurs L et S agissent dans des espaces différents et donc ils commutent inévitablement
    on peut écrire:
    |L,M, S, Ms> = | L,M>.|S,Ms> qui est un produit directe .
    On peut écrire un opérateur L qui agit dans l'espace -produit tensoriel:
    L | L,M>.|S,Ms> = |S,Ms>. L | L,M>
    même chose pour l'opérateur S
    Remarque on peut écrire la somme d'opérateurs L + S sous la forme:
    L.I + I.S où I est l'opérateur identité agissant dans l 'espace "complémentaire"
    Donc après action de ton hamiltonien les espaces orbitaux et de spin restent séparés (ils s'ignorent).
    Par contre l'opérateur L.S (le couplage spin -orbite) va agir dans l 'espace produit tensoriel et donc mélanger les états orbitaux et de spins.
    invite1228b4d5
    ok, d'accord, j'ai compris. Les problèmes surviennent lorsque des termes "couplés" apparaissent (par ex L.S ou SL etc...)
    Merci beaucoup pour cette explication !
  1. atome d'hydrogene
    Par invited5353799 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 12h27
  2. Dégagement d'hydrogène d'un fluide soumis à des radiations
    Par inviteeabae0db dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 10h38
  3. Atome d'hydrogene electrostatique
    Par invite1dc19ccb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 22h23
  4. atome d'hydrogène et orbitales atomiques
    Par invitec14ae906 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2006, 15h19
  5. atome d'hydrogène
    Par invite675cf495 dans le forum Chimie
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/09/2006, 15h34
