Dégagement d'hydrogène d'un fluide soumis à des radiations
    inviteeabae0db
    Bonjour à Tous,
    J'ai entendu qu'un fluide (eau/glycol, HFD ou HFDU) soumis à des radiations pouvait produire un dégagement gazeux d'hydrogène (ou de dihydrogène).
    Quel est le phénomène physique qui s'applique?
    Est ce la seule énergie du rayonnement ionisant qui csse les liaison avec l'hydrogène?
    Quelles sont les conditions d'apparition de ces phénomènes?
    Merci d'avance pour vos avis et réponse.
    Noonoo
    curieuxdenature
    Re : Dégagement d'hydrogène d'un fluide soumis à des radiations
    Bonsoir Noonoo
    en théorie toutes les molécules peuvent se casser sous l'effet d'un rayonnement adéquat.
    Pour ça il suffit que l'énergie du photon soit au moins égale à l'énergie de liaison à briser.
    Pour l'eau, la liaison O-H vaut 4.8 eV, il suffit donc d'une 'lumière' ayant cette énergie pour faire l'affaire.
    Une simple conversion donne le résultat cherché, 463kJ/mole == 4.8 eV == 258.3 nm, c'est dans l'ultraviolet.
    Un autre exemple ?
    Le chlore:
    Énergie de liaison Cl-Cl = 242.5 kJ par mole == 2.51 eV == 493 nm, c'est dans le vert. Un bocal remplit de chlore et d'hydrogène explosera sous les effets directs des rayons solaires mais se transformera lentement en gaz chlorhydrique à la lumière artificielle.
    inviteeabae0db
    Merci pour votre réponse!
    Pour l'eau
    463kJ/mol <=> 25 722kJ/kg pour craquer 1liaison O-H de la molécule d'eau.
    Dans les conditions d'utilisation de mon application (qui sont pourtant extrêmes) :
    100Gy/heure = 100J.kg-1.heure-1 = 0.1kJ.kg-1.h-1
    Il faudrait 257 222 heures d'exposition pour craquer la liaison OH?
    soit un peu plus de 29 ans...
    Cela tendrait donc à me rassurer sur la tenue de mon fluide...
    Merci pour votre aide
  1. Etude des végétaux soumis à des micro ondes 2,45GHz
    Par invited113a0b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2009, 08h51
  2. Effets des radiations cosmiques
    Par invite87654345678 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 22/10/2007, 20h11
  3. Equilibre d'un solide soumis à des forces
    Par invitec9a1812d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 11h39
  4. Mécanique des fluide : Etude d'un château d'eau
    Par invite46f24b3c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 22h59
  5. Echauffement d'un cylindre soumis aux IR
    Par invite3ab2501f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2005, 19h05
